Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/292709/ самодельная горелка по типу пеллетрона они избавились от зависания и зазоливания корзинки. Они полочку вообще удалили, а расстояние между прямой и наклонной частью корзинки сократили до 7 мм. Почитайте может поможет если в том же исполнении будете эксплуатировать. А при переходе на автоматику, то и с этой корзинкой нормально работать будет.
  2. den2612
    den2612
    den2612
    Не нужен в этом случае никакой роторный затвор или шнек, нужно установить линейный привод на заслонку питателя и все. Тут можно даже отказаться от датчика пеллет как в Бегемоте.
    [QUOTE="Зомба, post: 20609967, member: 752693
    А господина ПЕЛЛЕТРОНА отправить на курсы хороших манер. И будет всем СЧАСТЬЕ.[/QUOTE]
    Плюс 100500
  3. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Для примера. Кстати у него первые горелки по такому же принципу построены.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тоже склоняюсь к такому варианту. Досыпка штатным затвором. Для регулировки возможно менять как время открытия, так и величину открытия.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я в своём варианте планировал время досыпа по мере прогорания, и при пуске после стопа, время наполнения необходимого количества в корзину. Для холодного пуска возможен досып кнопкой вручную.
    Датчик наполнения корзины, тоже вполне возможен.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Добавили мощность, пеллет начал прогорать и опускаться из питателя.
    Получается пока не прогреется пеллет, питатель, бункер. Т. е не поднимется температура вверх.
    Однако, я правильно понимаю, что в этот момент в корзине всё прогорело и тление пошло вверх? Если так, то происходит зависание пеллета в питателе. Варианты: Ворошитель в бункер. Поставить конус для подачи пеллет в корзину.
    Возможно при малой корзине, пеллет зависает на краях корзины, ибо она уже по размеру и там бортик.
  7. flins
    flins
    flins
    Нет же, у меня пеллет не зависает в питателе вообще,.. т. е. у меня размер пеллет хороший, что даже если на 30% уменьшить питатель, то зависаний все равно не произойдет (я так думаю).
    Тление наверх поднимается позже (не сразу) возможно из-за:
    - того, что прогревается питатель, бункер... как сказали вы,..
    - а может из-за того, что разность скорости между падением пеллет и его тлением совсем не велика, и не ощущается в первые 1-2 часа. К примеру за эти 1-2 часа тление поднимается на 1 - 2 см... а за 8-10 часов набегает 8-18 см, что уже существенно.
    - а может из за изменения ветра на улице, в следствии чего ухудшение тяги, а в следствии чего скорость горения ниже, скорость движения пеллет ниже, а скорость тления осталась той же.
    Это все варианты. И теперь я понимаю, что независимо от причины - нужно средство противодействия этому эффекту. Хоть даже я выставил её на минимум.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Оптимально, разорвать связь. Поднять бункер выше, удлинить питатель, сделать порционную подачу.
    Либо городить автоматику. Только действительно, без переделки вряд ли получится.
  9. den2612
    den2612
    den2612
    При запуске затвор открылся при достижении заданной температуры воздуха или теплоносителя закрылся. Очистка по циклическому реле времени и не нужно изобретать велосипед.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А ведь собственно да. Горелка будет работать в мощном режиме. Тления вверх не будет. Можно не прерывать поток пеллет.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нашел косяк в моей схеме. Управление всех реле 12в идет по минусу. Потому поправил.
    Ввиду изменения концепции работы под работу шибера, предлагаю изменение в схеме: Берем блок управления центральным замком ВАЗ и линейный активатор на 12в. Вводим в схему.
    Мотор стеклоочистителя теперь работает только на прочистку. Активатор работает на досыпку.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    К стати. В теме про Бегемот, вычитал, что свечи сгорают от работы в среде горения пеллет. Видимо нужно либо выводить свечу из зоны горения, посредством активатора двери авто, либо придумывать другой способ поджига.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Не факт. В большинстве случаев свечи на 11 вольт, скорее всего и убивает и напряжение в 12 вольт. Идет перегрев. У меня с блока питания выходит 11.4 вольта. Я на своей горелке за второй сезон первый раз поменял свечу. Первые которые использовал были по 100 руб и жили по два запуска. После полной постройки автомата воткнул японскую РМ-167.Весь сезон отработала и умерла недавно.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Мы тут можем много вариантов предлагать, чего хочет хозяин котла? Готов он к переделке котла?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что бы понять, готов или нет, надо понимать, что с ним делать. Думается, что и другим почитать будет что.
