Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Интересно. У меня просто не загорается светодиод верхнего концевика, что я только не пробовал. А у вас какой-то сбой проги. Поскольку если бы была не иставность он либо совсем не работал либо хаотично, а у вас выяснилось закономерность. Ну посмотрим что вам ответит Техподдержка, мне они сразу отвечали и писали что попробовать по электронной части котла. Запишите видео как я и отправьте им. Я записал им момент когда доходит толкатель до концевика и не останавливается, может им так будет понятней. А скажите как он у вас ведёт себя при включении котла если колосник стоит по середине? Мой сам пытается его вернуть в крайнее верхнее положение без нажатия на кнопку возле табло температуры.
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    У меня так же
    Но один раз, когда он встал посередине хода, он дошел до нижней точки, а только потом пошел наверх
    Если не ответит техподдержка (а они это могут), пишу досудебку:)
    Точнее отправляю, юрист уже составил
    Там цена вопроса на контроллер 3 копейки по закупу, а отправить жалко людям
    От пеллет осталост 3 мешка по 40 кг :)
    Больше брать не буду, настало время водогрейки для воды, благо температура за бортом более менее норм
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Они не дураки и перестраховались, вы же подписали договор припокупке, почитайте. Я думаю с ними надо диалог вести а не судом их пугать.
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А я и не буду пугать
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну потом напишите, удалось им вернуть котел до суда. Или через суд.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ком мне кстати едет контроллер, по идее должен быть в понедельник. Заминка была с его отправкой так как на моем не было написано какая порога стоит.
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Вчера поздно вечером ответили, что с инженерами будут решать вопрос
    Вот жду ответ
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я так понимаю, сейчас котел не работает у вас?
    Просто стоит?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, стоит так как он просто не отключает мотор колосника и с разу при включении котла упирает его в подшипник и уходит в ошибку.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мне тоже пару дней думали, я думаю у вас тоже проблема с контроллером, там больше нечему глючить. У нас пока только у @Krjar, котел работает без подобной проблемы.
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Тьфу тьфу Тьфу :)]:)] не сглазь.
    Кстати как перезарядил его в среду, пока ни разу не подходил к нему. в Дубне сейчас ночью опускается до +1, а днем прогревается до +12. пока трудится. за прошлый период расход получился 26 кг в сутки
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не вникал в глубь ваших разговоров и проблем. :)Но мое мнение. Идет перегрев элементов контроллера для колосника (какой нибудь диодный мост не дай бог шотик:aga: или в программе не дописан число циклов исправить на "бесконечность" снять нагрузку с питания эл. двигателя. (контроллер) или хотя бы перекидное реле с большими амперами. залипает тупо. :hndshk:
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну учитывая то, что котел проработал всю зиму, а проблема вылезла недавно, то я не знаю, что может быть
    Перегрев вряд ли, думал уже о нем
    Пирометром проверял, температура прям не для перегрева
    Скорее правда, забыли бесконечность поставить
    Ну или глюк програмный, который и вылез только сейчас
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сами пелетроновцы подозревают не исправностью входа контроллера. Но в моем случаи я прозвонил ту часть платы которая от контроллера до светодиода она рабочая.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Soft "прозвонить" невозможно.
