Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На счёт Биодоме вы не правы, там тоже нет настроек, нажал кнопочку пуск и котел работает, и как бы тоже не большой, моноблок, плюс его в отличии от Вектора это конечно старт/стоп,ну а Вектор лучше тем, что может на дерьмовых пеллетах работать. Ну а цена, которая практически в 2 раза выше, не уверен, что стоит того, Имхо, 200 тыс, дорого для котла расчитанного только на хорошие пеллеты. Ну а танцы как раз уже начались у Векторов, в отличии от Биодома, у которого сделано все на загляденье, в отличии от Пеллетрона, который надо признать, делается гаражно-кустарным методом и 110 тыс для него тоже не малые деньги, с огромным минусом, отсутствием свечи розжига и старт/стопа,если бы это было, уверен, покупателей в несколько раз больше было бы. Но понятно, что И. Лукоянов уже продавал бы не менее, чем за 150 тыс, а примерно за те же деньги есть более достойные варианты, например Валдай, Биотен с горелкой Терминатор.
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Старт стоп систему я вообще не понимаю, зачем она нужна?
    По поводу пеллет:
    Общаюсь с очень многими владельцами котлов, заказываем в разных местах
    И почти у всех пеллеты говно
    Вместо чисто белых приезжают капуччино
    Вместо капуччино серые и тд
    У каждого своя точка зрения, так что тут к общему знаменателю никогда люди не придут :)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Многим нужен, особенно в межсезонье просто необходимая вещь, я уже поменял горелку Апг-25 на Терминатор, и как было не удобно, что на ней не было старт/стопа,то перегреется дом, то охладить, особенно если наездами, а старт/стоп не позволит лишнее топливо сжечь и потом открывать окна, да, зимой оно не особо нужно, но в межсезонье без старт/стопа проблема, приходится самому включать/выключать,а тут ещё и поджигать. Вы это не познали, поэтому так говорите, да и может кому-то и не нужен старт/стоп,но большинству не помешал бы, возможно и вы бы им пользовались, если он был.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну как вы говорите кому-то нужен кому-то нет. У меня он прекрасно работал в межсезонье осенью. Да может чуть больше пелет кушает но и у старт стоп тоже есть свои не достатки, конденсат, износ котла и оседание сажи больше, из-за холодных пусков. Во всем есть и минусы и плюсы. Каждый сам выбирает что ему важнее.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Осмелюсь не согласился.
    При ст/стоп страдает только тэн розжига.
    Интервалы между стартами в зависимости от температуры за бортом разные бывают, но котел не остывает настолько, чтобы при каждом старте возникал конденсат.
    При выходе на режим котел работает на большой мощности, что позволяет ему выжигать смолы и сажу возникшие при работе на малых мощностях.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я пробовал гонять котел и в постоянном режиме, и в старт/стопе,конденсат при пуске есть, это да, но он наблюдается не более 3-5 минут после розжига, у меня например в старт/стопе горелка работает часа 3-4 пока не нагонит температуру в доме до отсечки термостата, и в основном работает на большой мощности, не менее 70%,а если в постоянном режиме, то большую часть работает на малой мощности, и котел при постоянной работе на малой мощности покрывается пушком больше, чем при старт/стопе при одинаковом промежутке времени, котел правда более чернее, чем в поддержке. Я не говорю, что старт/стоп всегда нужен, нет, только в весенне-летне-осенний период, когда температура поднимается выше +5+10°,а уже когда 0° и ниже, лучше в постоянном режиме, как-то в доме комфортнее, чем в циклическом режиме.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у вас какой котёл? (производитель?)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я же на прошлой странице писал
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да вы столько перечислили, я запутался что у вас стоит а что вы рекламируете.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Стальной шахтник Дакон Дор 32 (Чехия).
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нашел Дакон Дор 32, Ну что хороший шахтник, пелетник так себе, с объемом топки в 63 литра. Такой все же выгодней брикетами топить или углем. Какая температура выходных газов при использовании его на пелетах?
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну тут спорить не буду, есть и такое мнение как у вас и такое как у меня в ровной пропорции. Вопрос простоя котла меж цикла. У меня даже на векторе за пол часа при выключении, носитель остывает до 40 градусов но это ели насосы на контурах не отключать.
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    95 - 100 град, при закрытой растопочной заслонке. 120 град при открытой. Это на горелке Пеллетрон 15 с корзинкой 10кВт.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На чистом котле 100°,ТО на котле вертикальный, трехходовой, эффективный, и в среднем ТО стоит турбулизатор, родной заменил самодельным, более эффективным. А так да, это котел угольный, но на дровах я топлюсь редко, когда скопятся маленько, да и когда нахожусь рядом.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Воо. У вектора на 50% мощности я за трубу на выходе из котла рукой могу держаться. По заяве пелетрона там на чистом котле даже до 100 градусов не доходит на 100% мощности. Дракон рассчитан на определённую тягу, на медленное горение. И судя по описанию у него не шипко объёмные внутренние контуры водяной рубашки. У вектора в этом большое преимущество там в теплообменике большой теплосем идёт.
