Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Не а, 100% не будет ТА прогревать рукав обратки! У меня от ТА до котла 25 метров (от дома до котельной) и это проходит по теплотрассе в земле, т. е. есть перепад высот. Теплотрасса из сшитого полиэтилена, т. е. такое кол-во метров не прогреть (это не металл)
    Поэтому так уверенно и говорю: что если Пеллетрон тухнет, насос гоняет теплоноситель по малому кругу.
    Я перед покупкой Пеллетрона этот вопрос (управление насосом от котла, прорабатывал с техподдержкой Пеллетрона, они мне нарисовали схему с описанием того что управлять им нет смысла т. к. клапан закроется и все будет гонятся строго внутри котла, без выхолаживания ТА
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я тоже заморочисля электрокотлом но у меня все проще всегда кто-то есть дома. Я просто отрубаю насос котла и перекрывают рукова ТА прям на разделителе и запускаю электрокотел. Подключив его прямая к разделителю.
  3. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте. А у вас не сможет замерзнуть теплотрасса под землей если по ней циркуляции не будет.
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Нет, у меня во всей системе (и в котле и в теплотрассе и в ТА и в батареях) антифриз думаю до -40 (я -60 разбвил совсем емного)
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    У меня литр антифриза стоит почти 2 000 рублей
    Во сколько вам это все обошлось?
  6. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Запитать от генератора пеллетрон, насосы циркуляционные, скважинный насос, освещение. Ибп обычный не подходит для моторов пеллетрона и циркуляционных, надо ибп с чистой синусоидой. А от обычного генератора, не инверторного, моторы будут нормально работать?
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    В 44000 руб
    Вот это залил: C9BDF969-A185-4388-9D46-544EB448FC63.png
  8. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Французский коньяк дешевле;) Антифриз XO? :|:
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    антифриз на -60 :)
    VSOP, судя по цене :)
    Мне дешевле в МО съездить и там закупить, похоже
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    ХЗ, может какое-то время но лучше все-же потратиться раз на с чистой синусойдой оборудование чем тотом менять все приборы.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю, мужики, у меня классический гена. Все электроприборы от него нормально работают. И холодильник и БУ горелки, и телек. Единственное, стабилизатор приходится отключать. Сразу пишет ошибку. Но вообще стаб в связке с геной вопрос неоднозначный. Многие их производители сразу запрещают их применение в паре с геной. Но есть знакомые, кто применяет и вроде ничего.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В проще зайдите здесь на ветку генераторов вам там быстрей и точней подскажут.
  13. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте. Сегодня чистил теплообменник. Очистку производил при включенном дымососе. Всю золу при чистке дымосос вытягивал. Гораздо чище. Но у меня дымовая труба 2,5 метра-на длинной думаю зола осядет, а может и нет.
  14. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Сегодня заметил довольно длинную сквозную трещину поперек колосниковой пластины. Сколько ещё колосник продержится, не знаю. Котел работает второй сезон. На сайте Пеллетрона такой запчасти нет, написал в техподдержку.
  15. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Запчасть наверное называется решетка- у них их пять штук-в поддержке подскажут
