Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Теплопередача сильно уменьшается через слой золы. Холодные пуски тоже думаю увеличивают отложения на поверхностях котла
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В смысле холодные пуски? у меня работает не переставая да же после остановки на чистку я его запускаю и в системе температура 50*С. Я последний раз чистил 15 ноября потом спалил 2 бункера серых пелет, после привез белые и опять начал жечь их так как серые заложил белыми. Я постаянно живу и дома +24 отапливаю 180кв.м расход за месяц 1200кг но на улице только последнюю неделю стабильный минус.
  3. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Для таких квадратов дома расход думаю замечательный. Холодные пуски я имел ввиду это наши с вами первые пуски.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я на первой чистке после месяца работы не сказал бы что прям пипец отложения, хотя запускал котел на холодную раз 5 пока все наладил. Из заднего ящика выгреб два савка сажи после чистки теплообменика, но я месяц топил белыми пелетами 8мм. Возможно на серых пелетах отложения больше плюс длительное не обслуживание увеличило нарост.
  5. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Так что соблюдаем график обслуживания. Обслуживание что 1 вектор что 2 кто бы что ни говорил дело не хитрое (если руки на пальцах из того места растут)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А в чем отличие 1-го от 2-го Вектора? Кто знает?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Горелка, и электроподключение точно, зольный ящик, потраха не видел в живую на первом.
  8. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Первый вектоор
  9. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Второй вектор
    На втором можно сигнализацию подключить-релюшки есть.
    Автоматика сбоку вроде прикручена. На первом на бункере сверху.
    По внутренностям все одинаково.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Привод очистки совсем другой, видно, думается, что лучше.
  11. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    На втором упростили. Проще-колосник по штоку ходит туда да обратно. Хотя у меня первый проблем пока не вылазило (все железное)
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сегодня вечером была внештатная чистка котла. Отрубили на час электричество, ИБП отработал на отлично, за час даже на половину не разрядился. Ну коли котел выключился решил почистить пока акб ибп заряжался. С последней чистки прошло пол месяца. Прям что бы пипец не скажешь но в этот раз удивило наличие рыжих хлопьев в теплообменике думаю это и есть свидетельство конденсата. Также почистил первый раз дымосос.
  13. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Дымосос нехило "оброс". А какой у вас ибп?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ресанта 400
  15. Krjar
    Krjar
    Krjar
    На сегодня котел проработал самостоятельно, без подбеганий :) с 25.11.18 14:00 до 9:00 1.12.18 ИТОГО 5 суток и 18 часов. или 138 часов. В доме не жил. Термодатчиками на батареях выставил 15 градусов. Температура на этой неделе держалась Днем: -6 ... -9; Ночью -15 ... -19. Реально когда сегодня ехал в дом в 5 утра, датчик температуры на машине показывал -19, я уж подумал что пелетов не хватило и дом разморозился, хотя и датчик установленной в Бойлерной не показал тревогу (он установлен на +10, если ниже то приходит тревога). Но нет! приехал и в бункере оставалось порядка 20 кг.: 2.png 1.png .
    в 9:00 начал чистку с колосника горелки: 3.png . Небольшой коржик, толщиной 3 мм, на удивление отскаблился двумя движениями шпателя. Ранее приходилось тереть щеткой минут 5. ДУмаю из за того что котел работал не на минимальной мощности.
    Открыл питатель: 4.png в принципе чистый (после 2-х недель). Это опилки скопились, они были в одном из мешков. Но ни какого намека на возгорание или тление нет.
    Вот что выпало в лоток горелки после чистки питателя: 5.png .
    Далее перешел к теплообменнику: 6.png 7.png 8.png
    Красивые "грибы" на крышке :), но в целом ничего критичного.
    За три недели сажи накопилось меньше чем в прошлый раз (в прошлый раз было 1 литр) сейчас наверное половина:
