Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    Живу в пригороде Краснодара, газа нет и когда будет не понятно. Как вариант отопления дома рассматривал теплодаровский котел куппер 15. Совершенно случайно в нэте наткнулся на котел Пеллетрон-20КТ онь заинтересован, довольно много плюсов. Может у кого либо есть уже опыт работы с ним?
    Хотелось бы знать ваше мнение о нем
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот котел, вернее его горелка, плохо работает на пеллетах из лузги подсолнечника. Поэтому вам нет смысла его приобретать. Почему - читайте тему про горелку Пеллетрон. В этом разделе рядом найдете.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Sergei6868, очень заинтересовали.
    Как найдете, пишите, поедем посмотрим, сделаем замеры КПД, посмотрим как он работает, например в номинале после 10-12 часов непрерывного использования.
  4. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    На лузге будет плохо гореть и куперовский котёл с автоматикой. Пелетты буду брать из твердых пород.
    Но ведь на самом деле, экономия в монтаже, дымоотводе и как я понял количестве пеллет получается огромная
  5. Zimaleto
    Zimaleto
    Zimaleto
    Показывали мне этот котел в работе. Плюсы есть.
    @Sergei6868, чтобы реально подсказать, предлагаю серьезно пообщаться.
    Вы ведь не манагер? Живете в доме. Так и написали, что живете. Значит уже имеется отопление. Помогу понять.
    Надо понять что уже есть. Разместите фото своей котельной и фото дымовой трубы.
    Быстро посоветуемся и будете монтировать котел правильно, если действительно есть к нему интерес и Вы не манагер-продавец. Помогу.
  6. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    @Zimaleto, @Zimaleto, @Zimaleto,
    Котельной и отопления в доме нет. Изначально обещали что вот вот будет газ и это вот вот длится 5 лет. Дом построен но живу я в нем около месяца, чем топить зимой пересмотрел различные варианты и в итоге остановился на пеллетном котле так как хоть он и дороже обычного. но отопление пеллетами выходит чуть дороже дров а дрова по дешевизне на втором месте после сетевого газа. К тому же не надо бегать каждые 2 -3 часа подкидывать дрова. Засыпал в бункер гранул и забыл об этом на день.
    Конкретно этот котел заинтересовал тем, что изначально он дешевле куперовского, не нужен дорогой гемморой с отводом труб, если залить в систему антифриз, в зиму практически можно обойтись без котельной поставив его под навес у дома. Помещением под котельную, а в данном случае, для меня это огромный плюс, так как в доме нет котельной, можно пренебречь.
  7. willis68
    willis68
    willis68
    @Sergei6868,
    Все же я бы не стал пренебрегать дымоходом, если внимательно посмотреть видео работы данного котла на сайте производителя, то видно как в горелке начинает опрокидывать тягу и огонь перемещатся в верхнюю точку горелки к бункеру. В случае если через бункер будет подсос воздуха это чревато пожаром. имхо. К тому же этот котел ни как не регулируется по температуре теплоносителя и будет работать пока не кончится топливо, либо Вы его не остановите. Далее запуск котла так же придется выполнять в ручную. По сути это обычная горелка пеллетрон только установленная в котел, а при таком раскладе котел можно вообще взять любой. Мнение лично мое.
  8. willis68
    willis68
    willis68
    @Sergei6868,
    Монтаж любого котла будет стоить одинаково и обвязка котла так же. Если Вы думаете, что можно использовать более дешевые материалы, то это заблуждение. А экономия топлива с регулировками горения эмпирическим путем (котел Пеллетрон) это вообще утопия.
  9. Zimaleto
    Zimaleto
    Zimaleto
    Понятно. Похоже что печку Вы предусмотрели предусмотрительно если знаете как топиться дровами. Неплохой вариант однако поставить котелок на улице, такой опыт если что тоже есть. Можно конечно помозговать-то однако. С форума много спецов по этому делу подсобят если что. Дом большой? И что за пригород без газа? Если что подъехать и вместе помыслить-то? Место как называется однако? Сразу давайте поговорим что за пеллеты будете применять? Не знаю место с хорошими пеллетами без геммороя рядом. Тут похоже петля конкретно. Что скажите про пеллеты? Почем и где брать-то их в Краснодаре, а то можно так вляпаться если что.
    Что за пригород Ваш и где брать конкретно пеллеты без геммороя? Подъехать надо, посмотреть, рассказать как на улице ставили этот котел. Все нормально получилось. Поможем сильно сэкономить если что.
  10. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    @Zimaleto,
    @Zimaleto, @Zimaleto, @Zimaleto, @Zimaleto, @Zimaleto, @Zimaleto, @Zimaleto, @Zimaleto,
  11. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
  12. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    Так ведь есть же движок с турбонаддувом?
    Вывод дыма наружу котла же будет, но минимальным. По этому принципу сейчас ведь работают большинство газовых котлов с турбонаддувом
    В теории и молния может попасть вот только 1 к 600 тысячам
    Я не спорю, котел не идеален, но цена уж больно привлекательна
    Купер с автоматикой конечно лучше, но отдавать за котел и причиндалы к нему около 120 000 что то жаба душит:(
    Через какое то время проведут наверняка и к нам газ и куда мне его потом девать?
  13. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    Я в Знаменском живу, а вы сами откель?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну как бы те газовые котлы называют с закрытой камерой сгорания т. е.(воздух забирается из вне и туда же и выкидывается) :hndshk: В данном котле пока это неполностью решено. :)
    Работу их без дымоходов видел. Но как-то с опаской по поводу загазованности котельной имею. :hndshk:
  15. willis68
    willis68
    willis68
    Согласен, на видео очень хорошо видно как дым из отверстий в горелки выходит в помещение.
