Фундамент для настила/декинга
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем aaaa1111, 29.05.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Есть участок под деревьями, на котором хочется сделать садовый настил, поднятый от почвы на 0.5 метра, но есть две проблемы:
    1. участок не ровный, перепад по высоте 20-30 см - поэтому сделать фундамент из блоков проблематично.
    2. на участке деревья - как следствие - много корней - поэтому углубляться столбами не судьба.
    Какие есть еще варианты сделать в таких условиях фундамент для настила ?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Они легко перерубаются лопатой или топором. т. к. они находятся не глубоко.
    Залить самодельным бетоном. Опалубку выставить точно по уровню.
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Очень не хочется портить корневую и хочу сохранить деревья.
    Ленту без углубления в землю ?
    Из подходящего варианта в голове только:
    • уложить на землю подпятник( podnojnik.jpg ) или опорную плиту( op_5-4_202395_5413_2.jpg )
    • в которой анкеровать компенсатор усадки ( html_3c794017.jpg )
    • к которому уже крепить нижнюю обвязку.
    Но не понимаю, как этот вариант будет жить с зимним пучением:
    • с одной стороны - от него никуда не деться
    • с другой стороны - земля будет подниматься равномерно, т. к. промерзать будет все равномерно.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Нашел еще один вариант - Регулируемые пластиковые опоры.
    В аттаче пример применения. По цене выглядит приемлемо.
  6. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Фундамент на покрышках?
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Да, думал над таким вариантом.
    Исключил, т. к.
    - хочется чего-то не "колхозного"
    - масса настила будет около 2.2-2.5 тонны (64 квадрата, 0.05 толщина доски), т. о. 1-2 человека будут добавлять до 10% от массы настила - и покрышки будут "играть".
  8. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Винтовые не хочу, чтобы не губить деревья :)
    Раздел изучал, решил подойти с другой стороны - со стороны тех, кто уже строил настилы)
