Производство фундамента под стоящим домом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ДимаСергеевич, 29.05.15.
  1. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
  2. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    Добрый день ! Сломал голову как лучше изготовить фундамент.
    дом каркас, есть желание соорудить пристройку по всей длине шири 3 метра для чего думаю необходимо сделать общую площадку.
  3. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    Думаю про столбчатый фундамент с каждой стороны (по длине) дома сделать по 4 скважины залить бетоном, далее отступить 3 метра сделать еще 4 скважины положить на них брус из 4 досок 200 на 50 и уже на него монтировать лаги для пристроя. поправьте пожалуйста. есть сомнения не будет ли прогибаться брус на пролете 4 метра
  4. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    Доски планирую сбивать через прокладки коротыши из доски 100 на 50 расположенные за счет чего увеличится площадь балки и лучше распределится нагрузка таким образом балки будут из 4 досок занимать по ширине 350 мм. таким образом балки будут через полтора метра друг от друга
  5. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    Столько мнений! Голова кругом. Всем спасибо за ответ
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДимаСергеевич, так Вы не в том разделе тему создали - поэтому и ответов нет.
    Вам сюда:
    Ремонт и реконструкция фундамента
    Нажмите "пожаловаться " под своим первым постом и попросите модераторов о переносе темы.
    По Вашему вопросу:
    Замена кирпичного / бутового / столбчатого и др. фундамента на монолитную ленту
    Замена покосившегося столбчатого фундамента
    Изготовление монолитного ЖБ пояса под деревянным домом
