Как поведёт себя брус при таком большом пролёте?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DolphinLK, 29.05.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день форумчяни, кто может подскажите по расчетам.
    Начинаем строить дом из профилированного бруса 145х145, брус в 2 этажа под крышу. Имеется два выхода, один основной спереди, второй выход в сад на большую террасу. Мы в этот выход на террасу решили вставить большую портальную дверь. Две части глухие по 1 м, одна отъездная - сама дверь тоже 1 м, и сверку 50 см глухое окно. Все вместе получается 3 м ширина и 2.75м высота.
    Вопрос такой. Как поведет себя брус при таком пролете, хотя понимаю что в этот пролет вставлена рама со стеклами, не сможет ли брус сыграть, как бы начать продавливать проем где то в середине все таки ширина 3 м и в итоге пойти деформация рамы? Был бы клееный брус думаю меньше беспокоился об этом, но брус обычный.
    У кого был опыт или стоят такие портальные двери, помогите советом, план фасада дома прикрепляю, но там нарисована дверь отдельно, окно отдельно - так хотели сначала, но решили что света будет попадать мало в зал 35 кв. м и решили поставить такое окно. Дверь примерно такая, только трехстворчетая и на верху еще 50 см глухого стекла.
    Заранее спасибо
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подвиснет конечно. Даже если собирать по правилам. В смысле несколько рядов сшиты шпильками которые нужно будет постоянно подтягивать.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Была тоже идея со шпильками стянуть брусов пять между собой. Но если поставить окно уже будет трудно обслуживать подтягивание этих шпилек.
    А если заменить например несколько брусьев на клееный? Или какую нибуть раму придумать типа каркаса, что бы компенсировала? Хочется большое окно, но как его правильно вставить в брус что бы не выломало не понятно.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А усадку вы куда денете?
    Сверху возможности подтянуть нет?
    Или предусмотреть возможность доступа к шпилькам.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Усадка понятно - ее и опасаюсь, сколько не дай дому выстоить, все равно будет туда сюда гулять :)
    А сверху где делать, стена выше пойдет под самую крышу, Доступ если только сделать над самим окном с каким нибуть доступом в облицовке или снутри... нужно думать...
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Предлагали вставить швеллер железный над этим местом, но как то железо с деревом опасаюсь :(
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Расчитать все, если сомнения, то заказать хорошего качества балку клееного бруса на 280-300. чтобы было красиво профрезировать-имитировать фаску будто это два обычных бруса. либо швеллер чуть меньшего размера чем ваш брус для отделки потом имитацией.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Меня очень смущает швеллер металлический в контакте с деревом, особенно в местах выходящие на улицу, даже если его герметизировать весь, не факт что ржа не пойдет и не перейдет на дерево.
    Больше слоняюсь на клееный брус...Хватит 280-300 его вертикали?
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если взять сечение как и у обычного бруса, только клееный 150*150 положить ряда 2-3. будет работать? Нашел производят любые размеры...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы глянуть планировку дома.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Планировки 1 и 2 этаж
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, шпильками стянуть верхние брусья просто с нишей для подтяжки в стене 2 этажа. Спецбрусья не сочинять, а перекрывать через ряд цельными брусьями.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Перекрывать через ряд цельными брусьями - немного не понял :) это как?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Урфин Джюс тоесть предлогается сделать ниши не над окном, а в районе второго этажа, тоесть брусья между собой будут стянуты верхнии, а не прилегающие к окну? хотя там остается расстояние 45 см до потолка и 30 перекрытия. в общем как вариант, а как брусья дальше пойдут вверх? или в местах подкрутки, просто вырезаются отверстия во внутрь и к ним делается доступ?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, вот так...
