Вентиляция в комнате без окон
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Belerefon, 29.05.15.
  1. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Добрый вечер Уважаемые форумчане. Надеюсь на совет специалистов и тех кто сталкивался с подобной проблемой.
    Купил однокомнатную квартиру (42кв.м), но так как нас в семье трое пришлось сделать из нее двушку и вот встала проблема одна комната без окон. Я дверной проем в планировку заложил метровый и высотой 2.5 метра (высота потолков - один инженер говорит 3, другой 3.20 - сами не разберутся) на тот случай что бы в него можно было что то установить.
    Сам дубовый в вопросах вентиляции абсолютно.
    На прикрепленном плане эта комната в верхнем правом углу. Надеюсь на ваше понимание и совет. Спасибо.
  2. Drups
    Drups
    Drups
    На балконе поставьте приточную установку, под потолком разведите трубопроводами вентиляцию по комнатам. Благо, потолок 3,20. Можно как-то обыграть трубопровод, не опуская весь потолок на 20 см - короба, встроенная мебель, ниши - надо думать.
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Для обоих комнат:
    Приточка: вентиляционный короб 150х150 (+ вентилятор+глушитель) с балкона по стене (у потолка), обшить гипсокартоном (потом обоями), на гипсокартон прикрепить дополнительное освещение.
    Вытяжка: сквозные вент. отверстия у потолка в комнатах (можно над дверями), выходящие в коридоры. В дверях (в нижней части) сан. узла и кухни вент. отверстия.
  4. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Скажите а зачем делать вент. отверстия в сан. узле и кухне? Там же по плану по идее вытяжка есть.
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    При закрытых дверях в сан. узле и кухне (только там и есть вытяжка), воздух "просачивается" через щели в двери, но их обычно не хватает (если конечно щели не по 3-5 см)... (смотрите как сделаны данные вен. проходы в дверях у европейцев и американцев)
    Главный принцип вентиляции: объем вытягиваемого воздуха равен объему притока (4 м3 в час на человека Х на кол-во помещений (замкнутых пространств). К сожалению в нашей стране этот принцип не хотят понимать... и либо делают только на половину, а зачастую вообще не хотят слушать про вентиляцию...
