Скважина труба 150мм. песочит. Как закрыть дно
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем egorvasilich, 29.05.15.
  1. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Добрый день.
    Имеется скважина. Сделали 1 год назад.
    Диаметр наверное 150 мм. (синяя толстая труба с резьбой).
    Глубина скважины 21 метр.
    Зеркало воды 6 метров от уровня земли.
    Дебит неограниченный.
    Насос Водолей 32 - 60. Труба на воду 32 мм.
    Насос на глубине 16 метров от уровня земли.
    Вторая вода. Грунт плывун. Пылевой песок.
    Фильтр на трубе (т.е. первое колено) ставили заводской. Внешний вид это такая же обсадная труба 150 мм. только с перфорацией как бы. Никакого металла все пластик. Выглядело очень прилично.
    Трубу уперли на глубине как бы в прослойку глины. Но не факт.
    Пользовались 1 год все отлично. Очень мало шел пылевой песок. Десятая часть чайной ложки на ведро.
    Но через год затянуло песком так что насос думал не вытащу.
    Промыл скважину подавая воду в обсадную трубу с другого насоса. Достал ведер 6-ть песка.
    Вопрос.
    Как закрыть дно трубы чтоб песок не тянуло?
    Как проверить будет ли дебит скважины если вообще это дно закрыть?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1. Почему определили что со дна тянет?
    2. Фильтр -прорези на трубе? Довольно часто песочат
    3. Обсыпали трубу снаружи чемто сразу после бурения?
    Дно закрыть не сложно - тряпочный мешочек с цементом и- утрамбовать каким нибудь тяжелым грузом например болванкой или гирькой на веревочке ...Или ведро мелкого гравия/щебня.
  3. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Это ощущения. Потому что бурили тяжко. Пока вода пошла нормально он с 6 метров до 21 додавил. Сплошной песок. Как только появилось немного глины на выхлопе пол метра вдавил и все. Вот и вышло 21 метр.
    Т. е. после первой воды 4 метра уровень, и вниз сплошной песок.
    Помогите проанализировать факты.
    Я пользовался скважиной постоянно год, песка как такового нет.
    Неделю назад пошел песок сильно, сразу перестал. Через неделю пошел песок и все забил. И трубу 32 мм. и шланг 20 метров.
    Стал доставать насос не вытащил. Т. е. он был в песке.
    Это уровень 16 метров. Т. е. 5 метров обсадной трубы 150 мм в песке.
    Трубы прочистил.
    Опустил водолей до песка где то 15 метров и стал качать воду.
    Вода пойдет минуты 2 и перестает. Надо подождать 5 минут. Опять включаю вода идет грязная 2 минуты и так по циклу.
    Трубу не обсыпали, потому что с 6 метров вниз идет плывун и как только трубу давит сразу затягивает песком все вокруг трубы. Хорошо было видно. Пытались пробурить ручным буром и глубже 6 метров не прошли вообще.
    Как раз это большая сложность. Нужно понимать что с дебитом скважины. Основное требование чтобы "заглушку" можно было достать.
    Щебень я еще смогу достать а цемент очень тяжело будет.
    Я думал может вырезать круглый лист металла 140 мм. и прикрутить тройную жесткую резинку так чтобы на металлическом тросике можно было опустить и поднять если что.
  4. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    По поводу заглушить дно скважины
    burka писал что по большому опыту стали делать в моем случае людям обтянутую геоткань на клепках.
    Я попросил прокомментировать вопрос.
    Но еще раз напишу. При всем желании, засыпать ведро щебня не поднимется рука!
    п. с. Вот интересно если столб песка подняло на пять метров за год. То ведро щебня за 7 мь лет можно будет рукой выгорнуть.
  5. Рина2306
    Рина2306
    Рина2306
    О, как я вас понимаю у самой такая же проблема, из-за этого в песок постоянно всасывается насос, уэже устали его оттуда вытягивать. :faq:
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мы такие разрезы с промывкой гоним за 2 часа причем глушим дно песка 2 стакана за 5 лет
  8. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    К сожалению не силен в терминах. Бурли здоровенной машиной буровой.
    Мастер брал обсадную трубу 3 метра, и вдавливал ее в землю машиной. А внутрь обсадной трубы подавался одновременно воздух большого обьема. Который и выплевывал грунт из обсадной трубы наружу. Удачно "плевал" на наклонную дверь. По двери стекало и было видно что там стекает. Песок как бы сразу оставался прослойками. И так постепенно мастер когда видел преймущественно воду брал насос водолей и в скважину качать. Шел песок. Тогда глубже давил.
    Как только чуть глины плюнуло сразу остановил.
    Предупредил что грунт самый неприятный, и предсказать нельзя. Что фильтр на трубе обожмет крупным песком. Но если дно не уперто будет травить до китайской пасхи.
    п. с. Тут у нас рядом буровая компания, имеет смысл вызвать их специалиста, чтобы рассказал что вообще за разрез в нашем районе. Они тут точно кому то бурили.
    Может мы тупо колено не добурили.
    п. с. с. А вообще я им звонил когда искал подрядчика. Они мне вообще предложили делать 55 мм. трубу. Я это услышал и трубку бросил. У соседки уже 11-ть скважин 55 мм. по одной на сезон. Крайнюю сделали в подвале дома, думают что не затянет.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А зачем ее доставать? судя по методу бурения разрез сплошной песок обводненный, воды в нем навалом. В нашем регионе такие разрезы встречаются часто и подобные фильтра идут сразу с припаяной заглушкой.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    перекрыло фильтр соответственно вода не поступает.
  11. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    usa ну поймите меня правильно. Хочу иметь право на ошибку и запас действия.
    Ну вот например самое неприятное.
    1. Вода идет через фильтр 50 процентов и через дно 50 процентов. Заглушил дно щебнем. Забило его песком. Вода стала идти значительно меньше. А то и хуже дебет будет. Но и Ваша правда в том что обводненной воды много.
    2. Засыпал гравий. Пару ведер. Его забьет песком и если тянет дно, щебень может понемногу поднимать вверх. Это самое неприятное.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    это фантастика. Утонуть может...Но чтобы вверх - как бы помягче то...
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Не много подумав - возможно такое что фильтр засорился песком, точнее весь забит. Насос производительный и он начал через дно черпать, так как через фильтр не идёт. Из - за этого песок так сильно поднялся, я так понимаю значительно выше фильтра.
    Я бы поставил глубинный вибро, с верхним забором воды и пусть песок чистит .
  14. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Понял.
    Итог всей беседы с usa.
    Для тампонирования трубы можно засыпать ведно 20 литровое мелкого щебня. Со временем его засосет и утрамбует с песком. При это уровень песка в обсадной трубе подниматься со дна точно не будет 100 процентов.
    А если будет подниматься то это уже очевидно что тянет с фильтра. И это исправить нельзя.
    ну а дебит скважины значительно уменьшиться не должен так как по разрезу понятно что в разрезе много наводненной воды.
    И еще самое важное для меня. Если песок тянет через фильтр, то бурить трубу дальше в грунт чтобы упереть ее в глину, и надеется что песка не будет, смысла нет. Большая вероятность что даже через пять метров, будет такой же плывун, и также все равно будет песочить.
  15. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    С Вами не соглашусь. Опыт показал что на моем грунте использовать вибрационник опасно.
    Дело в том что фильтр обсадной трубы должен снаружи обжиматься крупными песчинками. Они то в свою очередь и должны задерживать мелкий. Вибрация будет его выкачивать бесконечно.
    А песок можно качать до китайской пасхи.
