Моя баня 5,5x3 из бревен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mur78, 29.05.15.
  1. mur78
    mur78
    mur78
    Всем привет!
    Выкладываю отчет о строительстве своей бани. Опыт первый, хотя в детстве наблюдал за работой соседа - плотника, который в деревне стороил дома. Очень много информации подчерпнул с этого форума, в части строительства фундамента и выбора печей.
    Комментарии, предложения привествуются
  2. mur78
    mur78
    mur78
    В сентябре 2014 за 2 выходных (4 дня) вырыт котлован на глубину 0.4-0.6м Площадка была не ровная.
  3. mur78
    mur78
    mur78
    С доставкой песка вышел облом. В деревне из карьера всю неделю возили песок. А я решил что пора что то строить как раз через 2 недели до этого. Следующего года ждать не хотелось, поэтому стали возить своими силами. Сначала на УАЗике, а потом уже в бой пошла тяжелая техника.
  4. mur78
    mur78
    mur78
    Долго решал, какой фундамент делать. Плиту либо МЗЛФ. В итоге плита. Причины: меньше возни с опалубкой, пучинистый грунт, затраты на цемент по сравнению плита или лента + основание печи - примерно одинаковые - 2кбм бетона. Котлован засыпал ПГСом с промежуточной трамбовкой (ногами). Также за 2 выходных. На недели шли дожди. Утрамбовалось довольно плотно, как мне кажется.
  5. mur78
    mur78
    mur78
    Вот, придумал такое подручное средство для выгибания арматуры. Ф8 гнется легко. Арматуру возил на багажнике, за 2 раза по 55 прутков 3м.
    Стаканчиков в продаже не нашел. Вышел из положение подручными средствами. После ремонта в квартире остались старые фановые трубы и куски сэндвича. Арматуру вязал самостоятельно. Было 3пучка. Немного не хватило. Закончил пластиковыми хомутами.
  6. mur78
    mur78
    mur78
    Подготовился к отмечанию ДР основательно. 54м цемента м400 по 25кг привезли на соседском Транзите прямо с завода. ПГС был завезен на нашем Зил-157. Бетомешалка взята в прокат у родственника. В Петровиче купил 4л пластификатора. Впоследствии оказалось мало, в ход пошел фейри.
  7. mur78
    mur78
    mur78
    Все готово. Залито около 2кбм. Спасибо форумчанам за формулы и методику замесов.
    На зиму плиту закидал листьями, закрыл пленкой.
  8. mur78
    mur78
    mur78
    Конец апреля. Плита отлично перезимовала, я считаю. Трещин нет. Шелушения нет. Гвоздем почти не царапается.
  9. mur78
    mur78
    mur78
    Вот мой сруб 5,5x2,8. Очень грамотный деревенский мужик срубил за 2 недели. Договаривались еще в сентябре. В НГ подтвердили договоренности. Виктор сам выбирал лес, сам рубил с помощником. За работу попросил 30т. +30т за лес. Итого, сруб мне обошелся в 60т. Без предоплаты :)
  10. mur78
    mur78
    mur78
    В 9 утра начали с перевозки нижней части. Бревна свинцовые. Поднимали вшестером.
    Под сруб положен подвенцовый брус 100х200. Опять же, спасибо формучанину. Подчерпнул очень полезную идею - защитить нижний венец, положив его на брус. 3 бруса были куплены на пилораме за 1,5т.руб. Пропитаны Neomid 430 (+430р).
  11. mur78
    mur78
    mur78
    К 16 часам все было готово. За сборку отдал 3-м мужикам по 1000. Все довольны. Сам устал как собака. Использовался джутовый межвенцовый уплотнитель 150мм по 160р (Максидом). Ушло 10рулонов по 10м. Под нижний венец положен 200мм. Крепился степлером на скобках. 20150504_161603.jpg
    Старая и новая баня. Старую дед жены строил 30 лет назад. Из досок + засыпка опилками. Хоть в деревне и несколько леспромхозов было, но леса не давали... Старая баня постепенно уходит под землю...
  12. mur78
    mur78
    mur78
    После перерыва (в току взял глухаря), уже один продолжил стройку. Стал зашивать фронтоны обрезной "некондицией" 1900р за 1кбм. Верхушки уже после того как они прибиты - обрезал бензопилой.
  13. mur78
    mur78
    mur78
    Изначально планировалось размер сруба 5,5 на 2,8 из 6м бревен, так чтобы не оставалось обрезков. И обрешетка 6м доской в самый раз. Однако нормальная 6м доска в нашей деревне стоит 6000/кбм. А некондиция - 1900р (дешевле стоимости леса). К тому же свесов 20см мне показалось мало. Поэтому зашивал некондицией, выбрасывая горбылятину. В итоге, свесы 35см + щипцовая доска. Обрешетку выбирал из того что было.
    Тут я делал все сам, без предварительной самоподготовки. Запомнилось, сосед-плотник так оформлял свесы крыши 25 лет назад. Если что не правильно, кидайте в меня камни.
    С другой стороны леса сделал более основательно.
  14. mur78
    mur78
    mur78
    Весь май читал форум. Выбирал печь. Остановился на КП. Печь Рамунаса. Но. Поперек она не входит. Узкий проход. А это не вписывается в концепцию Рамунаса - Все должно быть удобно. Вдоль - получается топка не из предбанника, а из парилки/мойки. Так мне тоже не нравится. В итоге, решил развернуть топку. Ширина печи уменьшилась с 3,5 кирпича на 2,5. А длинна увеличилась. Дополнительно, не остается места для "стартового канала" в варианте Рамунас-2014. В первоначальном варианте его не было. Короче, вариант не утвержден. Кидайте камни. В топике https://www.forumhouse.ru/threads/199704/page-37 #554, #555 запостил Рамунасу вопрос. Это был мой первый пост, поэтому неудачно легли картинки. Одна дублируется. Кнопки редактирования сообщения я почему то не вижу. Надеюсь, у Рамунаса будет время прокоментировать и изменения в печи, и планировку.
    Пока закуплен ондулин на крышу. Пеноплекс 50мм и 25мм на пол.
    Через неделю выходные - надо крыть крышу. Заливать основание печи (+150м) с учетом что пол за счет утеплителя 75мм +стяжка поднимется на 120мм.
    Продолжение следует...
  15. mur78
    mur78
    mur78
    Залил основание для печи. С домашними согласовали место и выполнили проем входной двери. В процессе разработка проекта КП...
    В очередной раз пожалел что не собрался и не заготовил мох, а положил сруб на жгут. Межвенцовый уплотнитель внутри сырой, закрытая часть бревна немного почернела. Шли дожди, жгут намокал. Надеюсь, после наведения крыши все просохнет
