Ввод кабеля в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SergeyC, 29.05.15.
  1. SergeyC
    SergeyC
    SergeyC
    Белгород
    Ввод кабеля в дом
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, ни как не могу определиться какой кабель выбрать.
    Имеется ВРУ на опоре 3 фазы, разрешенная мощность 15кВт, вводной автомат на 63а.
    Необходимо выполнить ввод в дом (дом с электроплитой), предлагается 3 варианта:
    1. ВБШвнг 5Х16 (мой вариант) - дорого, но с запасом
    2. АВБШвнг 5Х16 вариант электрика
    3. ВБШвнг 5Х10 (компромис)
  2. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Разрешенная мощность 15 кВт, а вводной 63А?
    63х220х3 = 41 кВт. Это то, что Вы можете взять, если там действительно 63А вводной.
    Для 63 А ВБШвнг 5х16 надо класть.
  3. SergeyC
    SergeyC
    SergeyC
    Белгород
    Спасибо за ответ!
    Да получается 41кВт, но такой автомат уже установлен и опломбирован.
    Есть вариант поставить после счетчика автомат номиналом поменьше - 40А или 50А
    и сделать ввод ВБШвнг 5Х10, такая большая мощность в доме не нужна. Имеет ли смысл сделать это чтобы удешевить в ввод?
    Подскажите еще пожалуйста, щит собран вот по такой схеме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/view-image/yaschik-3x15-7.gif
    мне непонятно что происходит с N, можно заземление около щита использовать в доме или
    нужно повторное заземление около дома?
    Тогда есть ли вообще необходимость в 5 жильном кабеле или достаточно 4 жил,
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вариант электрика .
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ещё вы не упомянули сколько метров. При 63 амперном автомате кабель 25 кв. При длине больше 30 - 50 метров - 35 кв (алюминий)
  6. SergeyC
    SergeyC
    SergeyC
    Белгород
    Длинна 34 метра. Наверно не имеет смысла вводить в дом всю мощность и имеет смысл ее ограничить или 50 или вообще 32 а?
    Вадим174, а посоветуйте пожалуйста по 2 части вопроса. Я медитирую над https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view но непонимаю что делать с N?
