РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Отлил фундамент, перекрыл балкой цоколь и 1-й этаж, вывел стеы.Хочу сейчас накрыть простой крышей из рубероида. 1.. Какой маркой рубероида накрыть крышу, если сейчас планируется что крыша постоит накрытая рубероидом 1-2 года, а потом покрою профнастилом или металлочерепицей? Сколько слоев и какова техника настила? 2. После крыши какова должна быть очерёдность выполнения дальше работ (типа подведение воды, электричества, установка окон и дверей,наружное утепление стен и обшивка сайдингом и т.д.) ? 3. Какова должна быть очередность выполнения след. работ: сначала установить окна и дверь(входную) и после этого утеплять стену и обшивать сайдингом или наоборот? Заранее благодарен.
Рубероид прихватывать будете деревяшками? Я к чему, к тому что проще рубемастом, почаще только доски-шилёвки, и к ним он будет наплавляться хорошо. По такому принципу перекрывал вход в погреб. Да и быстрее, рулон паялкой греешь и катаешь, рукавицами прихлопываешь. По этапам-лучше двери сразу и окна. А то говорят, сквозняком крышу сносит. Воду-сразу, до стяжек и полов, электрику-до штукатурки. А сайдингом в конце всего. Только про канализацию не забудте, она отдельно от воды на 1,5 м должна выходить.
Спасибо Дмитрий. Я думал сделать на мастике - то ли поверх обрешётки мазать её и наклеивать на неё сверху рубероид, то ли мастикой склеивать 1-й и 2-й слой рубероида, то ли и то и другое надо сдклать. Не знаю. Вот и спрашиваю попутно ещё. Как лучше? Крышу потом по рейкам планируется укрыть профнастилом. Сама крыша будет холодная с холодным чердаком.
Авнат, добрый день! 1) Любой. 1 слой. С низу одного ската к коньку, перекинуть, довести до низа второго ската. И так всю крышу с перехлестами 10-20 см. Поверх рейки, чтобы ветром не сдуло. Посмотрите, может, будет легче представить 2) До отделки все коммуникации должны быть заложены с учетом толщины обшивки. 3) Установить окна и двери (учесть толщину утеплителя и обшивки). Затем утепление и обшивка. Старайтесь представить себе все этапы работ и прикинуть ,сможете ли вы сделать что-то после конкретного этапа и насколько это будет легко...
