1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, как укрепить фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apraiser, 29.05.15.
  1. apraiser
    apraiser
    apraiser
    Ейск
    Стена 14м, фундамент ленточный бетонный просел. Хочу подкопать, за армировать и залить. Вопрос: заливать на всю длину стены или можно столбчато (кусками 2-3м) в местах наибольшего проседания и трещин цоколя?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Заармировать внизу ? Под фундаментом ? Дом какой ?
  3. apraiser
    apraiser
    apraiser
    Ейск
    Дом кирпичный 14х16. Строился в начале девяностых. Через 5-6 лет стала проседать задняя стенка. Достраивать стал его после того как часть этой стены выпала. Переложил стену, сделал отмостку и стянул стены железным каркасом, думал дальше садиться не будет, но похоже всё-таки он дальше садиться. Хочу подкопаться под фундамент и залить по новой с армацией. Вот и спрашиваю: под всей стеной или участками?
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    По какой причине "проседает" фундамент?
    Ещё лучше и фото приложить.
  5. apraiser
    apraiser
    apraiser
    Ейск
    Говорят, что в яму попал. Задняя стена попала на какую то бывшую навозную яму (рядом ферма была).
    Думал за 20 с лишним лет ему уже не куда садиться, вот и начал достраивать. Фото скину через 2-3 часа.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Смысл в низ заливать ? Размеры фундамента и на сколько углублён ?
  7. apraiser
    apraiser
    apraiser
    Ейск
    Метра 1,5, я точно не знаю 100_0249.JPG 100_0247.JPG 100_0246.JPG 100_0251.JPG 100_0252.JPG 100_0245.JPG
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    На какой глубине сейчас УГВ (уровень грунтовых вод)? (можно посмотреть в колодцах)
    Весной какой был максимальный УГВ (если знаете)?
    Где находится Ваш септик и удаления от соседских септиков?
    Сделайте фото (общий вид) остальных стен.
    Куда и каким путем уходят дождевые воды?
    Глубина фундамента от поверхности земли?
  9. apraiser
    apraiser
    apraiser
    Ейск
    Скважины у нас бурят 18-20м до воды
    дому больше 20 лет, проседать эта стена начала после строительства через 5-6 лет, септик вырыт года 4 только назад, на расстоянии около 5м от этой стены
    фундамент на уровне земли, а дальше цоколь
    остальные стены нормальные
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Хо хо, много заливать придётся.
    Сначала углубить просевшую сторону - метр углубляете с увеличением в глубину на 0. 5 - 0.8 метра (не знаю какая яма была) и в ширину на 30 - 40 см, метр оставляете и так в шахматном порядке.
    -Затем
    Заливайте все внутренние с двух сторон шириной по 15 см - 20 см с переходом арматуры через фундамент (сверлить старый фундамент под арматуру чтоб новый фундамент цельный был. С улицы можно не заливать. Через 70 см в верху и внизу фундамента забивать арматуру в старый фундамент.
    Другими словами вы должны сделать полную обвязку (с арматурой) с двух сторон новым фундаментом.
    Во внутренний фундамент делать сквозные отверстия и вставлять арматуру, соединять с горизонтальной арматурой.
    Арматура 12 мм в верху две и в низу две, через 7 - 10 см между ними.
    Бетон по -любому заводской м 200 - 250 в местах трещин положить дополнительно к 12 арматурам 18 арматуру с переходом по два метра в каждую сторону. Так - же почаще забивать арматуру в старый фундамент .
  11. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Попробую перефразировать...
    На какой глубине в земле ваш цоколь?
  12. apraiser
    apraiser
    apraiser
    Ейск
    Фундамент на уровне земли, потом идет кирпичный цоколь восемь рядов. у нас так раньше делали
    стенка просела на 2 цокольных ряда в землю
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @apraiser,
    Давайте считать: 8 рядов кирпичей по 6 см высотой + 1 см цемента на ряд = 8х6 + 1х7 = 55 см
    Глубина промерзания грунта в вашем регионе по разным данным колеблется от 0,7 до 1,1 м.
    Это значит, что грунт под вашим основанием просто промерз и его "вспучило" вместе с кирпичной кладкой фундамента.
    Показанная на фото отмостка (сделана плохо), порвана пучением, пропускает дождевую воду напрямую в основание и косвенно под саму отмостку.
    У вас есть 3 варианта ремонта:
    1) Делаете "шурфы" и убеждаетесь в том, что несущая способность грунта низкая (из-за навозной ямы), тогда предстоят достаточно сложные мероприятия по замене грунтов и устройству отмостки.
    2) (в чем я на 90% уверен -единственный способ ликвидации проблемы) - Делаете утепленную отмостку (тогда пучения грунтов не будет) и делаете водоотлив с кровли, далеко в сторону от отмостки.
    3) Ещё у вас есть вариант действий - слушать "болтунов"... тогда эффекта не будет (или будет временный), зря потратите деньги...
