1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помощь в расчете
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем fcb84, 29.05.15.
  1. fcb84
    fcb84
    fcb84
    Помощь в расчете
    Здравствуйте!
    Уважаемые проектировщики и архитекторы, просьба помочь с расположением ж/б колонн.
    Планировку примерно накидал на миллиметровке. Масштаб 1кл=1мм=100мм.
    Наружные стены газобетон D500 375x250x625, облицовка кирпичом.
    Фундамент планируется плита 300мм бетон М300 армирование d14 с шагом 200x200. Под колонны я так понимаю нужно усиленное армирование с уменьшением шага и с увеличением диаметра арматуры.
    Перекрытие планируется монолитное толщиной 200мм. высота первого этажа 3200мм (от пола первого этажа до пола второго этажа).
    Второй этаж высота 3000мм, наружные стены 375х250х625 D500, внутренние планируется D500 200x250x625.
    Крыша односкатная.
    Вопросы следующие:
    1. Планируется в этом году построить фундамент + колонны + перекрытие и оставить все это на зимовку. Соответственно в доме не предусмотрены несущие стены, все должно держаться на колоннах. Как их правильно расположить из учета нашей планировки, пусть будут с запасом.
    2. Строители утверждают что если оставлять такую конструкцию на зимовку, необходимо положить под фундамент минимум 50мм ЭППС + сделать дренаж. Отсюда вопрос, нет доверия к ЭППС, нельзя ли это заменить условно на 1м песчаной подушки?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для этих столбиков колонна слишком громкое слово хотя формально все в порядке с терминологией.
    Я бы советовал договориться с жабой и обратиться к специалистам (их услуги по сравнению со стоимостью строительства даже копейками трудно назвать).
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Поддерживаю!
    Несмотря на то что в целом идете верным путем, по ходу строительствавозникнет достаточно много нюансов на которых грамотный проект позволит сэкономить. Начиная с плиты - ее габариты и армирование взяты произвольно, расход бетона, опираясь на расчеты можно уменьшить существенно.
  4. fcb84
    fcb84
    fcb84
    Спасибо за ответы.
    Не совсем понял, что с габаритами плиты? Они известны, арматура по расчету 12, 14 взял для себя с запасом пусть будет не сильно дорого. Расход бетона тут все просто, расчет в 2 умножения.
    К проектировщику пойдем конечно, просто сейчас для себя мне нужно знать как вообще правильно расположить колонны, как усилить фундамент под них. Какую арматуру необходимо заложить в колонны. Тут еще появился вопрос касаемо усиления фундамента под камин.
    Fashionface, Вы ведь вроде архитектор, не подскажите сколько будет стоить по деньгам рассчитать все это? Готов оплатить.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Расчеты делает конструктор. А стоить это может от совместно выпитой бутылки вкусного напитка до несколько десятков килорублей (я только про расчет фундаментной плиты).
