Переход с ТТ на дизель
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.04.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всем привет! Срочно разыскиваю специалистов! ))
    Есть проблема... Вернее не так, начну с начала. Есть ТТ котёл Виадрус У22 и есть горелка Феролли SUN G6 и комплект перехода к данному котлу на жидкое топливо. Я смонтировал бак, топливную магистраль с обраткой и повесил на неё фильтр. Смонтировал комплект перехода топки и присоединил горелку к котлу и топливопроводам. Осталась одна единственная проблема котрую не могу решить а вернее не знаю как. В комплект перехода входит ещё новый щиток управления. Помимо традиционного термоманометра со своими датчиками оттуда ещё весело свисают два провода чёрного и белого цвета также с термопарами на концах. И абсолютно непонятно куда их засовывать (гусары - молчать!) и как вся эта хрень подсоединяется к электричеству и управляет горелкой. В комплекте инструкции нет и говорят что не бывает. Продавшая мне комплект и горелку организация ничего не говорит и предлагает вызвать монтажников. Естественно за денежки. А я особого смысла не вижу ввиду того что вся работа уже выполнена за исключением этого дурацкого подключения. А за подключение проводков платить 7000 р не то что хочется, просто с деньгами как то не очень сейчас.
    Народ, может есть у кого либо какаянить бумажка - Инструкция по подключению, либо хотя бы личный опыт в подобном переоборудовании. Поделитесь, буду очень благодарен!
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Глянь на сайте ввв.ferroli.ru/item/28/
    там выложены инструкции к горелкам
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Даже если сумеете панель управления подключить, без пусконаладки все равно не обойтись. Очень большая вероятность, что будет перерасход солярки.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Народ, спасибо за советы но вы наверное меня неправильно поняли. Инструкция к горелке у меня есть и с горелкой мне всё понятно. У меня нет инструкции по подключению управляющего блока комплекта перехода! И знания тут нужны специфические..
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Знаний особых не нужно.
    Вскройте 7-полюсный разъем горелки.
    Позиции L-фаза, N-нейтраль,"земля", Т1 и Т2
    Для управления горелкой у вас должен быть двойной термостат
    правая позиция на рисунке.
    контакты кнопочного термостата подключить на размыкание фазы
    контакты регулирующего на размыкание Т1 и Т2
    Можно закоротить Т1 и Т2 перемычкой, а оба термостата вклюсить на размыкание фазы.
    Естественно баллоны термостатов должны устанавливаться для измерения температуры воды в котле. Фаза и нейтраль местами не должны меняться!
    ing
    ps однако должен предупредить. горелка может потребовать настройки
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня термостат один. Но термопар от него идёт две. Мне уже объяснили что все они загоняются в то же отверстие что и штатный датчик термометра. На разъёме горелки все контакты обозначены и не вызывают никаких вопросов. Ладно, попробую совместить на свой страх и риск.
    Что будет если я что то перепутаю?
    С настройкой самой горелки вроде договорился с товарищем.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А достаточно ли регулировки горелки только по цвету пламени или всётаки газоанализатор необходим, равно как и манометр? Судя по тому что внутри горелки есть солярка - на заводе она как то настраивалась или тестировалась.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    если есть терпение и опыт может и достаточно.
    она настраивалась на воздухе. без сопротивления котла, в рассчете на то что запуск не надо настраивать. наличие топлива в насосе еще и способ консервации. солярка оббезжиривает поверхности. если оставить насос пустым, то при ропадании влажного воздуха все заржавеет и насос может заклинить.
    ing
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо, Игорь. Сегодня попробую подключить электрическую часть и потом запустить горелку самостоятельно. На край сосед по даче, как оказалось, использует солярочную горелку на работе уже более 8 лет и посему немного в курсе настройки.
    Есть ещё один вопрос. Насколько критично остаточное наличие воздуха в подводящей магистрали? Я вроде стравил его но опасаюсь что не весь.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот и всё. Третий день работает солярочная горелка, благополучно запущенная вечером в пятницу. Не знаю насколько ей необходима настройка но со временем надо всётаки поплотнее разобраться. Дыма из трубы визуально не видно, копоти на топке не обнаружено. Какого цвета должно быть пламя?
    ПС Не знаю случайность это или нет. Про то, что к комплекту перехода не было никакой инструкции, я уже писал. Не было даже электрической схемы к блоку управления. И самое интересное, что в самом блоке управления отсутствовала перемычка без которой этот блок всего лишь кучка бесполезных деталюшек.
    От товарища знаю что аналогично вынимаются инструкции из климатической техники чтобы клиент не осуществлял монтаж самостоятельно, а заказывал монтаж по бешеным ценам у продавца.
