Цокольный этаж без плиты
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Figaro007, 29.05.15.
  1. Figaro007
    Figaro007
    Figaro007
    Добрый день уважаемые форумчане! Сразу начну с геологи. Грунт суглинок тогопластичный, модуль деформации 19Мпа, 2-2.1кг/см2, уровень грунтовых вод 6,8-7м. Статичное состояние в зависимости от сезона максимальный подъем на 10-20 лет вперед на 2 метра.
    Размеры дома, 11х12 без веранд
    Отметил красным в каком месте хотел бы сделать цоколь!
    Хочу в этом году возводить фундамент, но давно мечтал о цокольном этаже! С плитой на мой взгляд кажется большой геморой, тем более что цоколь думаю делать не под всем домом, а под частью.
    Схема следующая: Вырыть траншею 1,8 глубиной, шириной 50см, ширина ленты 40см+ по 5 см на ЭППС, 20см пгс, пленка 200мкр, полистирол в роли несъемной опалубки (как описывалось в теме радомира), затем поднять цоколь фундаментными блоками 200х200х400
    Затем после заливки, убрать грунт из "передней" части дома, и сделать бетонную стяжку как полагается.
    Грунт по периметру будет утепляться ЭППС.
    Возник вопрос? Как с вашей стороны имеет место быть данное мероприятие по устройству фундамента с цоколем без плиты исходя из геологических данных?
  2. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Не совсем поняла задумку, но..во первых даже при такой геологии могут быть сюрпризы в виде родничков. И еще верховодка. Сделать то можно, но вот что получится -загадка. Вы воды боитесь?
  3. Figaro007
    Figaro007
    Figaro007
    Верховодка в любом случае будет убираться путем дренажной системы около отмостки! Лично я нет! Плавать люблю;), но бетон! А если сделать подошву у ленты и на эту подошву залить плиту? Так надежнее будет? Вариант Б? image.jpg
  4. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Ну такой Вариант тоже бывает. и если бы был песок как в малаховке например делала бы так. ну а вдруг - залив ленту вытаскивая грунт обнаружится родник? Будет не спасти. я вообще песчаные подушки не понимаю. Только гранит чтобы избежать капилярного подсоса. / ну препод мой из разведшколы точно сейчас мной гордится...
  5. Figaro007
    Figaro007
    Figaro007
    А как там может обнаружиться родник, если я делал полную геологию участка! Ур ГВ только на 6.8-7 метрах по трем скваженам! В центре Участка, и по диагонали две.
    Вы считаете, что лучше не рисковать и делать плиту, а затем по стены?
  6. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Я бы не стала. рисковать. у меня у родителей на даче родничок попал на колодец септика-мучаемся.
    все таки классическая технология на мой взгляд надежней. по крайней мере откопав котлован вы будете видеть грунт. воду. и ги сделать проще. сразу можно и дренажные трубы положить вокруг плиты. у вас тако епятно застройки что три скважины могут только общую картину показать - грунт и угв.
  7. еван
    еван
    еван
    @Figaro007, техногенная верховодка в отметках заложения фунда по любому будет. А единое ГИ корыто вы без плиты не создадите. А при хорошей ГИ да и пазух забить глиной то может и от дренажа можно отказаться.
  8. Figaro007
    Figaro007
    Figaro007
    Ну да! Я уже решил, что буду котлован рыть, под весь дом. Кроме веранд конечно! Плита 20см стены 30см. Толщина стен будущего дома 300мм + штукатурка. Я думаю плиты 20см хватит, чтобы передать нагрузку на грунт? Дом не такой массивный?
  9. Figaro007
    Figaro007
    Figaro007
    Как вы считаете плиты в 20см хватит?
  10. еван
    еван
    еван
    @Figaro007, есть спецы по фундам. Я к ним не отношусь. Их алгоритм:
    собрать нагрузки, оценить возможность основания, проектирование фунда.
  11. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Да хватит плиты. даже на кирпичный. не массивный дом это вы как посчитали? размеры у вас внушительные.
  12. Figaro007
    Figaro007
    Figaro007
    Общий вес дома с учетом снежного покрова около 350-380тонн
