Помогите сделать проект отопления на 72 кв. метра
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Булкин, 29.05.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет!
    Имеется деревянный домик. Проживание круглогодичное наездами. Площадь 72.5 метра. В основе сруба 6 на 6. Диаметр бревен сруба 20 см. Утеплен дополнительно минватой 50 мм. Обшит снаружи деревяной доской. Имеется П-образная каркасная пристройка. Утепление пристройки 15 см пенопласта ПБС-15. Полы везде утеплены 15 см засыпной эковатой. Потолок утеплен 20 см засыпной эковатой. Второй этаж пока холодный чердак. В перспективе там обустройство мансардного этажа (через год примерно). Во всем доме установлены пластиковые окна с двойными стеклопакетами. В дом введен газ. Куплен котел Baxi EcoCompact 24 Квт. На данный момент необходимо мне набросать проект отопления. Теплоноситель будет вода. Дом будет постоянно отопливаться. Радиаторы планирую ставить стальные с нижним подключением. Трубы ПП, буду прятать в полы. Необходимую мощность радиаторов считал пока по-простому. Т. е. на каждые 10 м2 1 квт мощности плюс умножал на коэффициенты 1.2 или 1.3 в зависимости от количества окон и количества стен наружу. Планирую три ветви отопления: кухня, ванная, прихожая; жилые комнаты-чулан; будущий второй этаж. Пока сделал экскизную схему общую. Может кто покритикует, возможно ветви надо будет делать по другому. Расстояния между полом и подоконником 85 см, поэтому хочу радиаторы высотой 500 мм. Далее буду делать гидравлическую схему. В качеств резервного отопления у меня установлена печка-буржуйка на 12 квт.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Разводка правильная. Плохо радиатор на внутренней стене в ванной комнате.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Котёл электрозависим, во время Вашего отсутствия зимой, "рубанули" электру, в СО вода - Ваши действия?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Next57, соседи на пмж. В доме есть печка-буржуйка на 12Квт. Затопят, если надо будет. Плюс буду ставить УПСы на котел.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Спасибо. Перенесу батарею на внешнюю стену. Основная проблема это какими трубами и каким диаметром разводить. У меня будет скрытая подводка к батареям снизу. В ванной и кухне буду плитку класть на клей. В остальные комнатах будет половая доска и ламинат. Я так понимаю сшитый ПП в этом случае не подходит?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы, наверное, имели в виду "сшитый полиэтилен" (Pex). Есть производители у которых такой материал можно применять на радиаторное отопление, Монтаж с использованием сшитого полиэтилена, имхо, будет дороже, т. к. потребуется дополнительная радиаторная арматура. Не советую подключать Pex прямо к радиатору. Для скрытого монтажа советую использовать качественный МП (металлополимерные трубы).
    Укажите материал трубы, модель радиатора и его размер.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Сергей192, извиняюсь имел ввиду армированный ПП.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Почитал пока немного материала по отоплению, тоже склоняюсь к МП. Наверное имеет смысл взять в аренду специальные пресс клещи для более качественного запресовывания фитингов.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ок сделаю схему тогда точную гидравлическую
  10. AnnyVice
    AnnyVice
    AnnyVice
    Вечер добрый! Есть вопрос. Планирую нечто подобное сделать, но призадумался: а потечет ли вода по контуру, который на второй этаж идет? Если вспомнить физику, то в каждом контуре будет разное сопротивление (особенно в контуре, который на второй этаж поднимается) и вода побежит по пути наименьшего сопротивления. Тоесть будет ли теплая вода равномерно распределяться по всем контурам?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @AnnyVice, советую создать свою тему.
    Будет, если всё выполнить правильно.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Составил гидросхему. Необходимо определить какой диаметр трубы МП надо применять для системы.
    Извиняюсь возможно мелко.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Наверное надо указать расстояние между радиаторами и котлом?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно все размеры. Кто производитель трубы и радиаторов?
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Булкин, Вы хотите магистрали монолитить в стяжку, или прятать в подпол?
