1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ на склоне - строители предлагают...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем victor916, 29.05.15.
  1. victor916
    victor916
    victor916
    Хочу соорудить ленту под каркасный дом. Участок в этом месте имеет уклон - 60 см на 10 метров (длина фундамента).
    Предлагаются два варианта:
    1. Лента высотой 80-90 см
    2. лента высотой 60 см, но для выведения в один уровень с одной стороны лента заглубляется на 40 см, а с другой делается подсыпка выше существующей поверхности на 20 см.
    Естественно плодородная снимается, геотекстиль, песок, щебень + трамбовка. В ленте в том и другом варианте по два пояса армирования из 12 мм прутков - два снизу и два сверху.
    Уровень грунтовых вод низкий ~7 метров, грунт: плодородная, далее супесь, а ниже 1,5 метров - песок.
    Возможен ли второй вариант? Строителей почему-то смущает лента высотой 80-90 см, а меня смущает насыпка холма.
  2. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Есть хорошая альтернатива высоким лентам на уклоне, тем более на глубине 1,5 м песок...
    Траншея 1,5 м в траншее сплошная лента 30х50 из нее торчат столбы на нужную высоту. Обвязка идет по столбам. Если дом легкий, сплошная лента заменяется на отдельные плиты.
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Ну и чем все закончилось? Схожая проблема. Со сваями как то не хочется связываться, грунт глина, уклон 80 см на 12 метров. Да и еще вокруг жилого дома.
