1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Подскажите, как правильно выбрать и купить пенопласт?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Afternoons, 29.05.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Требуется утеплить перекрытие первого этажа над холодным цоколем в частном доме.
    Выбирая между ЭППС и ПСБ-С, по финансовым соображениям остановился на последнем.
    ПСБ-С-35, в два слоя, 50 мм внизу и 100 мм сверху.
    Потом стяжка, теплый пол и все такое.
    В интернете есть реальные предложения на пенопласт (ПСБ-С-35) от 3100 до 4000 рублей. Все поставщики уверяют что это самый лучший, от мосстроя-31.
    Вопрос - отчего такая разница, могут ли впарить какой-нибудь "поддельный" пенопласт и как его отличить от правильного совершенно неопытному человеку?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Лучше в один 150
    у нас рыночная экономика
    по весу - взвешиваете на весах и должно быть не менее 35 кг на куб.
    Кроме весов нужен калькулятор и рулетка.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А везде пишут что 25-26 кг на куб...
    А рулетка зачем? Могут "армянские размеры" привезти? Разве это возможно на пенопласте?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я пишу как должно быть при упомянутой марке, а не что на заборах пишут.
    Плотность как определите? Можно без рулетки - погружением в мерный сосуд...
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А в ГОСТе 15588-86 плиты пенополистирольные технические условия написано что плотность пенопласта 35 варьируется от 25,1 до 35 кг/м3
    А вовсе не "не менее 35", как вы ошибочно думаете :)
    И где после этого забор? ;)
    То есть, производитель пенопласта помимо низкой плотности может еще косячить с размерами? Например, привезти плиты не заявленных размеров 100х200см а меньше, 98х196 к примеру, верно?
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вот отлично. вы ГОСТ почитали. Да, я попутал, зато вас простимулировал к самостоятельной работе! :)
    В ГОСТе тоже про размеры прочитайте.
    Я спрашивал как вы определите плотность? Погружать будете в мерный стакан или рулеткой попробовать попытаетесь? Я опять вам даю удочку, а не рыбу, заметили?
    Не можете понять, зачем рулетка, до сих пор?
    Определить объём, надеюсь, сейчас понятно?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Кот-Эдж, в не понимаете что я вам пишу.
    Вопрос "зачем рулетка" был задан в качестве сомнения, что продавец может привезти пенопласт размерами, отличными от указанных в накладной. эПонимаете? Может или нет?
    Вам знакомо распространенное в строительстве понятие "армянские размеры"? Вот об этом я и спрашивал, а вовсе не о том, как вычислить обьем рулеткой.
    Или вы опять попутали, стимулятор вы наш? :)
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    а я об этом
    жаль, что не поняли
    впрочем, проблема ваша
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Кот-Эдж, у меня нет проблем :)
    И то, что вы не умеете просто и понятно формулировать свои мысли - тоже проблема не моя :)
    Спасибо за участие, пенопласт заказан и оплачен :)
    PS Да, и за всем этим нашем флудом потерялась совершенно правильная и разумная мысль
    За это большое спасибо, заказал чуть дороже но сразу толщиной 150 мм. :hndshk:
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Afternoons, доброго дня!
    Покупал пенопласт по интернету. 35-й ПСБ-Сд Мосстрой-31. Привезли, оставили сертификаты, на упаковке всё написано как надо, постелил. Осталось несколько листов. Сосед съездил на завод и, вернувшись, сказал, что такой марки завод не выпускает. Итог - 2 зимы в доме тепло, с размерами и видимой плотностью проблем нет. Не взвешивал, но измерял (поскольку резал) - всё в норме 1000х2000 мм. ИМХО - не заморачивайтесь и не переплачивайте лишнее, покупая прямо с завода. Когда искал, на заводе цена была выше, чем у дилеров.
    PS про 1х150 не уверен. по мне лучше 100+50 (остатков меньше и "мостиков" нет). Я стелил 100+200 с перехлёстом по швам. На запенивание оставлял с каждой стороны 1,5 см. На 46 кубов пенопласта ушло 160 баллонов пены (под пистолет, естественно).
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У вас общая толщина 300 мм? Серьезно...
    Сверху стяжка? какой толщины? Не бухтит и не гуляет?
    180 баллонов по 200 рублей = 36 000 рублей только на пену? Я к сожалению не могу себе такого позволить :)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя оставлять швы!
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего сразу на клей не собирали.
    И проще и быстрей
    Шов тонкий. Пропенивать не нужно
    Цена клей пены и пены практически одинаковая.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    @nadegniy, доброго дня!
    А швы никто не оставлял. Пропенивал с обеих сторон на полную толщину.
    @alex_k11, клей не использовал по причине разных расстояний между лагами. А так лист пополам (по 0,5м) и пенил. Практически без отходов.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Швы нельзя оставлять!
