ГВС и отопление бани-гостевого домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем admlaz, 29.05.15.
  1. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Всем доброго времени суток!
    Строим такую баню-гостевой домик:
    Материал - газобетон 375-й, перекрытия по деревянным балкам, крыши мансардного типа.
    Эксплуатировать планируем наездами круглый год. Для поддержания плюсовой температуры в наше отсутствие во всех помещениях предусмотрены электрические конвекторы или электрические теплые полы, подогрев ввода воды и автоматика для управления всем этим хозяйством. Печь в парилке дровяная.
    Газа нет и не предвидится. Электричество есть (два ввода по 15кВт), но баня не единственный потребитель, поэтому данный ресурс хотелось бы расходовать экономно...:)
    Поэтому пытаемся использовать различные альтернативные источники. В частности для обогрева и ГВС в комнату отдыха планируем поставить пеллетный аквакамин Термал 20 (уже куплен). Это эконом версия аквакамина Термал 23, но без встроенного циркуляционного насоса и группы безопасности.
    В качестве теплоаккумулятора был приобретен вот такой бак:
    К баку дополнительно подключены два вакуумных солнечных коллектора (этим занимается специализированная фирма), и в нем же есть пара тэнов по 3 кВт каждый. Так же у бака имеется своя выносная система безопасности (расширительный бак, предохранительный клапан и воздухоотводчик). Да, если кто не заметил, ГВС готовится баком проточно. Изначально систему планируем запустить на воде, а к осени перевести на антифриз.
    Для монтажа СО и водоснабжения имеется гофрированная нержавейка LAVITA (отожженная, в пвх оболочке) диаметров 25мм, 20мм и 15мм. Так же есть пара циркуляционных насосов Grunfos 25-40 Alfa-2 и один Grunfos 25-60 Alfa-2.
    Уф, вроде все вводные...
    Теперь собственно вопросы.
    В аквакаминах Termal 15 и 23 стоят циркуляционники 25-60. Исходя из этого планирую поставить такой же (Grunfos 25-60 Alfa-2) в соседнем помещении (прямо за стеной от аквакамина) и подключить его к контроллеру камина. На вход и обратку по 3-х ходовому крану для отключения и слива. Трассу от камина до бака планирую вести 25мм трубой (фактический диаметр 1"). Длина трассы, включая обратку, примерно 40-45м. Подключать к баку хочу в точках 17 и 19 соответственно (сверху бака). Там дюймовые патрубки, как и на камине. Группу безопасности хочу использовать одну, от бака. И разместить ее на втором этаже повыше всех радиаторов. Единственно, настораживает момент, который вычитал буквально вчера, в инструкции к предохранительному клапану. Там сказано, что подводящий трубопровод (к клапану) не должен превышать длину 1м. Саму группу безопасности и клапан с инструкцией сфотать забыл, исправлюсь в выходные и в понедельник выложу...:)
    Попутно в трассу от камина к баку хочу врезать один радиатор в то самое смежное помещение. По проекту это была котельная, но у нас будет что-то вроде летней кухни...:) Дело в том, что через это помещение я хочу организовать забор воздуха с улицы к камину, и было бы неплохо, чтобы он при работе заодно и подогревал данное помещение.
    Вот такая видится схемка:
    Врезать радиатор думаю через тройники 25-20-25 в подачу и обратку по диагонали. На вход термоголовку. Нужно ли тут на выход что-то ставить (балансировочный клапан)? Радиаторы планирую везде стальные панельные Kermi Therm X2 тип 22.
    Не очень понимаю чем и как контролировать (регулировать) давление в системе. Управлять насосом (включать/выключать) будет контроллер камина (я так понимаю по температуре обратки). У самого насоса тоже есть какой-то адаптивный режим (правда его использование возможно не при всех типах подключения, не знаю можно ли и нужно ли мне его установить?).
    Дальше, к этому же баку, хочу подключить пару радиаторов на втором этаже, своим отдельным контуром, со своим циркуляционным насосом. Дело в том, что участок с баней примерно в 10-15 минутах езды на машине от квартиры и не всегда баня будет предполагать ночевку...;) Чего впустую там топить если ночевать не планируем (для поддержания плюсовой температуры там тоже будут электрические отопительные приборы). Как там все правильно развести и автоматизировать пока не очень четко себе представляю, т. к. фактически получается 2 тупиковых ветки по одному радиатору. Для этих целей пока есть насос Grunfos 25-40 Alfa-2 и 20мм (3/4") труба LAVITA.
    И еще один небольшой вопрос по ГВС. Установщики солнечных коллекторов порекомендовали для случаев перегрева организовать циркуляцию горячей воды с управлением с их контроллера. Для этих целей у меня есть еще один насос Grunfos 25-40 Alfa-2. Правильно ли я понимаю, что обратку ГВС мне нужно подключить к патрубку №14 бака (подача холодной воды). Как правильно организовать данный узел? Достаточно просто тройника/3-х ходового крана и обратного клапана на подачу холодной воды?
    Спасибо всем дочитавшим, пост получился весьма объемный...:) С нетерпением жду советов и комментариев от более опытных в данных вопросах форумчан...
  2. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Что-то 30 просмотров и ни одного комментария...:(
    Как и обещал фотки группы безопасности бака:
    И еще вопрос. Нужно ли мне на ГВС поставить свой расширительный бачек? И если да, то какой минимально приемлимый объем?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    А, что комментировать? У Вас очень много букв и очень мало информации. А нужна схема с максимальной информацией и коротко и ясно изложенные пожелания.
  4. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Ну хоть кто-то откликнулся...:) Спасибо.
    Букв действительно много...:) Но это от желания дать максимум информации которой я обладаю. Каких данных Вам не хватает? Я не нарисовал гидравлическую схему, но привел простые картинки, соединений и устройств минимум, чего там еще рисовать?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А, что тогда обсуждать? Максимум информации должно быть на схеме, т. к., имхо, обсуждается схема.
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Это общедоступный форум, на котором люди разных специальностей и уровня подготовки общаются и помогают друг другу, а не сдача экзаменов по специальности Водоснабжение и Канализация. Если у Вас нет желания вникнуть и помочь другому, зачем разводить лишний флуд?
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    При всем желании невозможно ответить человеку на вопрос: "Можно ли поменять транзистор КТ815 на КТ315?". Если этот человек не приведет принципиальную схему электронного устройства.
    Т. е. варианта только два. Либо игнорировать Ваши вопросы и далее, либо попросить Вас выложить принципиальную схему.
    А Вы про экзамены как-то очень некрасиво начали. :(
    Вас попросили выложить схему, только из желания Вам помочь. Так как без схемы помочь Вам невозможно.
    Но, если помощь Вам не нужна, то и дальше полезных ответов вряд-ли дождетесь, кроме как: "Наверное, можно!" или "Поставьте - потом расскажете, что из этого получилось". ;)
  8. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Выше приведены все схемы, размеры, материалы и характеристики всех элементов, коих там кот наплакал...;) Котел, бак и три радиатора...:) То что схема нарисована не по ГОСТу, а картинками сути не меняет и понять ее, при желании, не составляет ни какого труда...;)
