1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Какой из трех вариантов стеклопакета выбрать
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Vlasov2009, 29.05.15.
  1. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Исходные данные фахверк рядом с дорогой потому вибро и шумозащита важны, в черте города потому антивандальность, свесы кровли 1,5 метра, но с запада есть 2 окна куда могут падать лучи заходящего солнца, дом пока планируем использовать наездами.
    Имеем три варианта предложения, остекления фахверка 69,5 м2 под ключ:
    1. Простой - 8 прозр. зак. – 24 – 6 TopN сырое, стоимость - 548 т. р. (самый дешевый стклопакет и стоимость работ)
    2. С триплексом - 8 зак. – 24 Al Ар – 6.6.1 ТорN, стоимость - 607 т. р. (основное удорожание работ из за веса пакета)
    3. С "волшебным напылением" Stopsol Phoenix - 8SPhCтерм. – 24 Tgi – 6 TopNTзак, стоимость 648 т. р. (стоимость работ как в 1 варианте т. к. вес одинаковый, но стекло очень дорогое)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Судя по ширине дистанции, площади пакетов не маленькие. На сколько помню, в однокамерном пакете мф стекло лишнее, если есть i стекло. Лучше одно мф тогда. Но тут дистанция 24мм, может быть здесь по другому.
    Рольставни к шумозащите добавят 2 единицы, к характеристикам конструкции 30% по сопротивлению теплопередачи, не нужны будут шторы или внутренние жалюзи (возможные трудности с их монтажом).
  3. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Максимальная площадь пакета 5,5м2, еще думаю варианты 8 зак. – 24 Al Ар – 4.4.1 ТорN, или первым 6зак, если при такой площади 6 можно использовать внешним
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    От шума стеклопакет с триплексом .
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    1. При такой площади пакета стекло толщиной 6мм. - это на грани добра и зла. Я бы меньше 8мм. даже не стал рассматривать, особенно учитывая, что это не коммерческий объект и общий объем работ не велик.
    2. Триплекс должен быть всегда на 1-2 типоразмера больше, чем стекло. Т. е. если у вас стекло 8мм, то триплекс лучше брать от 5.5.1 и выше. В идеале брать бы 6.6.2.
    3. Если есть вариант использования мультистекла, то лучше его использовать. Мы сейчас стеклим небольшой ТЦ как раз мультистеклом, хотя там всего лишь Климагард Солар. Сторона солнечная, рабочие спасибо говорят за такое стекло:)
    4. Для шумозащиты берите акустический триплекс.
    5. Виброзащита - это отдельная эпопея. Если этим будете озадачиваться, то цена стекла вам покажется шуткой:)
    Важно.
    1. Какой формы у вас пакеты? Если там квадратные пакеты, то снаружи поставил бы 10мм, чтобы от линзы избавиться.
    2. В какой профиль ставить собираетесь? Если в ПВХ, то забудьте. Только алюминиевая фасадка и установка с присоски.
