1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркас по технологии платформа 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем destroysoul, 29.05.15.
  1. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Что скажете, не рухнет?
    В основе сухая доска 30х140
    В качестве фундамента планирую сваи. На сваи ростверк 120х140 (четыре доски по 30мм).
    Далее нулевое перекрытие. Т. к. оно полностью лежит на ростверке выполнено толщиной в одну доску 30мм
    Стены. Каждая стена состоит как бы из двух панелей. Толщина стены в сумме 300мм. Стойки и обвязка 30х140
  2. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Потолочное перекрытие выполнено из сдвоенной доски и имеет размер 60х140
    Стропильные фермы также реализованы из сдвоенной доски и имеют размер 60х140
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В чем тайный смысл использования не стандартной проверенной временем доски 50х150
  4. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Попытка экономить. И все :)
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А может лучше простую платформу из доски 150х40 с шагом 600. А внешний из доски 70х40. По стойкам разницы почти нет, на в таком случае не придется делать дополнительные перемычки над окнами во внешнем каркасе.
  6. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Mikhail125, Считаете "жидковаты" все же стены каркаса?
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Не знаю. Я в рассуждениях опираюсь на снип 31-105. У вас мансарда жилая планируется?
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    По снипу смотрите таблица 7-1, где-тона 20й странице. Там указаны рекомендуемые сечения и шаг стоек
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Перекрытие не проходит. Смотрите допустимый и реальный прогиб в вашем случае
  10. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Mikhail125, мансарда не сильно нагружена, но будет жилой. За ссылку на СНИП спасибо. Изучу.
  11. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Вы имеете ввиду нулевое перекрытие? Так оно же по сути лежит на ростверке.
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Нужно добавить несущую стену или столбики на 1м этаже. Или как вариант вместо досок для перекрытия использовать двутавровые клееные балки
  13. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Увидел. Да с перекрытием действительно косяк.
  14. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А ферму можно и вот такую сразу с перекрытием, но все равно на длине 6 метров, обычная доска не пройдет.
  15. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    На первом этаже будет стена 100мм которая фактически делит пролет на 2+4 метра. Так что длинный пролет решаем.
