Попутная система с двумя ветками для 2-х этажей. Что скажете?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zeram33, 29.05.15.
  1. zeram33
    zeram33
    zeram33
    Саратов
    Уважаемые Форумчане предлагаю Вашему вниманию СО для дома общей пл 96кв.м (2*48кв.м).
    Первый этаж -в 2 кирпича (пустотный, керамический -"Римкер"); второй- мансарда, утеплёная (роквул-200мм, фронтоны-1,5 того же керамического кирпича). Котёл газовый BUDERUS Logamax 072
    24КВ, радиаторы- планирую стальные панельные (8 шт по 1.5-1.6КВ) установленные под окнами.
    Вопрос в следующем- Будет ли работоспособной данная СО и Какие недостатки вам в ней видятся? система отопл.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Проще, дешевле, эстетичнее. эффективнее
  3. zeram33
    zeram33
    zeram33
    Саратов
    Фишка схемы в том, чтобы тепоноситель двигался в попутном направлении и раздача горячей воды была бы сверху в низ. В моей схеме есть преемущество петли Тихельмана - каждый радиатор равноудалён от котла - отпадает необходимость в балансировке, потребуется балансировать только левое и правое от котла крыло.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Необходимость может не "отпасть".:close:
    Кроме равноудаленности нужны еще .."равно-сопротивления контуров".
    А чтобы сопротивления были ~ равными, потери давления в разводке должны быть не меньше 30%
    общих. (+70% на арматуре приборов)
    Кроме того, просчитываются кольца по "краям" и в середине контура, с целью убедиться, что разница в потерях давления этих колец не выше 5%.
    Или, если не расчитывать %, диаметр труб должен быть постоянным, без сужений к концу, а радиаторы - одинаковыми по размерам-мощности.
    Если всем этим не "заморачиваться", балансировка вполне может потребоваться.
    ...Спаял отопление PP-Alum подача 25, отводы на батареи 20. Всего батарей в контуре 11 из них первые 4 греются, с 5 по 7 холодные, с 8 по 11 греются. Почему?
    https://www.forumhouse.ru/threads/226431/page-2#post-7643445
    Если же не уверены, что балансировка действительно не потребуется, лучше обратиться
    к "тупиковой" 2-трубке.
    Она имеет другое .."преимущество" - хотя бы ясна очередность балансировки приборов - от
    "конца" ветки к ее началу.
    В попутке же, самым "холодным" может стать любой радиатор, а то и несколько, (см. ссылку).
  5. zeram33
    zeram33
    zeram33
    Саратов
    Вижу упоменание петли Т-мана вызывает острую аллергическую реакцию ;).
    А всёж что скажете по поводу верхнего разлива теплоносителя - по-моему это как-то естественней что-ли - горячее на верху постепенно охлаждаясь опускается вниз :faq:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только Ваше желание.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Часто даже просят ...рассказать о возможных "подводных камнях", как бы ...больно это не было для организма..:ogo:
    Так вот, для этого и "изложил", дабы ложный "посыл" о преимуществах "Тихельмана" (равномерность без балансировки!) не был разочарованием.
    И второе:
    "Правильные" (прямо-рУкие) тупиковая / попутка работают абсолютно одинаково.
    Имхо, дело "пользователя" - только выбрать по "красоте" и цене.
    Под красотой больше - необх. пересечения дверей, "обходов" окон и проч. трубы "на виду".
    С этой т. з. имхо, удобнее ветки - "тупики".
    Ну да, "естественней".. - Большинство многоэтажных домов (с тех этажом) имеет
    именно "верхний розлив", закрепившийся с времен "донасосных".
    Уменьшились диаметры, поставили насосы, а ЕЦ (естеств. циркуляция) так и осталась ..навсегда,
    в виде "+ гравитационной составляющей" в общем цирк. давлении (насоса + ЕЦ).
    Т. е. помогает (!) принудительной циркуляции, даже если "прошиБли" с насосами...:um::ogo:
    ..Другое дело, что "помощь ЕЦ" никто не берется расчитывать, (кратко - "черт ногу сломит")
    А потому ее даже ..подавляют, с большим-меньшим "успехом", дабы "расчетные" параметры получились именно расчетными,
    а не ...с жирной-бесплатной добавкой..;)
  8. zeram33
    zeram33
    zeram33
    Саратов
    Еще беспокоит вопрос - Если систему отбалансированную на 70% мощности, включить на 20% - может так получиться что некоторые батареи "отвалятся"?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это как:faq:? Вы треть радиаторов прикупили для "мебели"? Балансировка СО выполняется на 100% для заявленной дельты, остальное решается термоголовками на радиаторах или узлами подмеса на радиаторном контуре.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Насос котла гоняет горячий теплоноситель через второй этаж на первый, почти при полностью прикрытых батареях второго этажа.
    2. Разводка труб подачи не айс для подключения панельных радиаторов. Она вааще не айс, для настенного котла с моторчиком.
    3. Воздух (как таксисты) появляется из ниоткуда! и в Вашем варианте он может остановить движение теплоносителя.(весчь неприятная, при отсутствии знаний борьбы с ним).
    4.@Lyko, Прав о балансировке!
    Новое понятие в сленге сантехника!
    Это получается в любом случае, если накосячено с монтажем, или забыты (быть открытыми) краны батарей.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система для того и балансируется, (на 100% :ogo:) чтобы "закрытие-открытие" любых (любого) приборов, "одиночное" ли, или "групповое"
    - Никак (!) не отразилось бы на работе других приборов.
    ...Наверное, "мощность системы" было ..о насосе(?):close:
    Т. к. "гидравлическая балансировка" только ..разделяет "воду" по радиаторам...
    (hydro- вода, balancé - равновесие)
    Не имея ..никакой (!) собственной "мощности".:|:
    Если так, (?) да, при изменении перепада давления в СО (уменьш. скорости насоса),
    в системе без "запаса",
    некоторые радиаторы могут и "отвалиться".
    Опять же, на "общих основаниях" 2-трубки - что "попутной", что "тупиковой".
  12. zvse2
    zvse2
    zvse2
    А что будет если сделать 2а контура. 1й этаж петля Тихельмана и 2й контур петля Тихельмана?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сбалансируете работать будет, не сбалансируете:close:
    Такие вопросы обычно задают со схемой, указывая нагрузку, диаметры \ длину разводки, а так вопрос в общем. Как и ответ.
  14. zvse2
    zvse2
    zvse2
    Спасибо за ответ. Тогда подсказывайте=) Дом 6 на 8 (дача), 2 этаж мансарда утепленная (где то 5 на 8). Хочу поставить котел: (какой то из этого думал)
    Bosch Solid 2000 B SFU 12
    Dakon DOR F 12
    Buderus Logano S111-2-12
    хотел разделить гребенкой на 2а контура (чтоб 2й этаж можно было не топить всегда)
    всего 9 батарей- 7 по 10 секций и 2 по 8 секций (алюминевые по 140вт секция)
    трубы думал положить пп 32 (к батареям 25 подводка)
    есть мысли сделать 2й этаж под уклон...на случай отключения электричества (с 1м этажем так не покатит). Хотел бы услышать ваше мнение по поводу всего этого=) заранее благодарю!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы можно эксплуатировать с незамерзайкой? Изготовитель дает добро?
    На два контура делится простым тройником.
    Этот диаметр (при незамерзайке), только для обвязки батарей. Если хотите чтобы работало без электричества. Остальное больше, а посему просится стальная разводка. Ну и профессию кочегара придется освоить, ежели котел будет без теплоаккумулятора.
