Вентфасад утеплен легкой ватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kushnir, 29.05.15.
  1. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Здраствуйте. Извиняюсь, но хотелось бы услышать мысли как можно быстрее. Суть в чем: собираюсь утеплять дом. Стена из кирпича 50см, утеплить хочу 20 см ваты и обшить деревяным сайдингом. вата 1000*600, потому горизонтально крепим брус 100*50 с отступом 50 мм от стены на анкера, укладаем вату, потом крепим вертикально доску 80*30 с шагом 40 см и закладаем между них вату, потом мембрана, опять брусок для зазора и сайдинг. Самый главный вопрос не дающий спокойно спать - вата 30й плотности, и боюсь не поедет ли со временем. на стене очень шершавая шуба, и горизонтальные бруски через метр по вертикали, в принципе нет особо куда ехать, но все же?
    буду очень признателен конструктивной критике, спасибо
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Поскольку кирпичная кладка практически паронепроницаема (в отличие от отдельно взятого кирпича), то кирпичная стена - как раз и вариант для утепления ЭППС, который лучше скрыть под слоем шуткатурки. Либо, чтобы сэкономить - под слоем цементной шуткатурки и сайдинге поверх. Вентилировоать такой фасад не нужно. Штукатурка нужна в противопожарных целях.
  3. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    За ответ спасибо, по у нас мышей бывает, поле близко, и был опыт с пенопластом, съедают все, да и разницы в цене нет, вата точно, но не будет ли ехать, главный вопрос
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС категорически нельзя применять в таких фасадах! Зачем советуете человеку гадость?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    М инвата однозначно. Нижний слой можно 35-45 кг/ м3, а верхний лучше 80 кг/м3. Чтоб не было мышей фасад начинается на высоте 60-70 см от вровня земли. Цоколь утепление ЭППС, двойная база, искусственный камень/ плитка.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Не расскажите почему: нормы, правила, физическая основа запретов применения ЭППС на фасаде из кирпичной кладки? ЭППС под слоем штукатурки пожаробезопасен, стирол через 50 см стены в дом не проникнет. Это собственно практически самое подходящее место для ЭППС - паронепрницаемые каменные стены. Вот в каркасном домостроении, в зданиях с паропроницаемыми стенами - там полимерам стирола не место. Я не любитель пенопластов, но нужно быть объективным - для каждого материала есть свое оптимальное назначение и место применения.
    Минвата на каменном фасаде имеет все-таки шансы постепенно замокать от конденсата. ЭППС, как известно, влагу не поглощает. И вопрос с постепенным сползанием слоев также актуален: срок службы ваты, если не ошибаюсь, рассчитан на 25 лет. ЭППС под слоем штукатурки без воздействия УФ солнечных лучей проживет дольше.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Андрей_Дачник
    нормальной технологии по применению ЭППС на фасаде не разработано.
    В то же время есть очень много материалов, ничуть не хуже по свойствам.
    Вата большой плотности (150) прослужит не меньше, и совсем не намокает - сертифицирована под штукатурку.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под вентфасадом нет места ни ЭППС ни ПСБС! Хватит советовать людям строить зажигалки! Посмотрите в инете как горит дом, это не в берюльки играть!
  9. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Зачем спорить, я не писал про пенопласты, только вата...важно мнение или опыт по вате 30й плотности, не сядет при высоте в 1 метр. Все.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Что однозначно: не советую монтировать бруски под закладку минватой горизонтально! прерываете вентканал, мешаете утеплителю нормально дышать. Велик риск переувлажнения брусков и их биологическое разрушение в процессе эксплуатации. Крепите вертикально бруски, если хотите подстраховаться от усадки, делайте просечки из более мелкого бруска или проволки.
    Не забудьте смонтировать поверх утеплителя ветрозащитную мембрану. Лучше, если она будет не просто "тип А", а трёхслойная, например: Изоспан АQ-proff, Delta Vent N, Тайвек Хаузврап.
    С помощью профессиональной мембраны вы продлите срок жизни утеплителя, повысите его эффективность минимум на 50%, предотвратите ускоренное разрушение его связующего.
    Затем контробрешётка для организации вентилируемого зазора между мембраной и облицовочным материалом (сайдингом, вагонкой и т. д), затем собственно сама облицовка.
  11. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Нужно сначала было выложить...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хотя бы по этому
    Если мало, то
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4786/view
    Если еще нужны объяснения, то на семинар к Надежному.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплитель под вентфасад от 75 кг/м3. И обратитесь в личку к Парильщику, а то здесь Вам всякую хрень насоветуют.
  14. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость. Человек нормально наберёт многослойку как положено по технологии.
