С чистого листа и с чистого поля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Денис Киров, 28.05.15.
  1. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Нижняя часть кирпич высотой 70 см от земли, крыша деревянный каркас, а вот чем лучше обшить и покрыть? Вагонка и профнастил, OSB и мягкая черепица? Как лучше уплотнить щели вокруг дверцы что бы вода не попала в колодец, не размокнет ли OSB, у вагонки свои минусы с профнастилом дверца будет тяжеловата для жены, по моему.
  2. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    На конец то собрался с сыном в новогодние каникулы на свою стройку. Из б/у не обрезных досок сделали временный пол, прибили лаги перекрытия потолка и начали подготовку к кровле.
  3. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Наклон кровли будет примерно 12 градусов (перепад высоты по кровле 60 см.), Стропила 11 шт. - 150*50*4020, свесы по 40 см. затем сплошная обрешетка из обрезной доски 25*100 мм. рубероид, профнастил. Чердак холодный. Потолочные лаги 40*150. Думаю сделать утепление как в полу прибить с обоих сторон к лагам брусочки 40*40 или 50*50 на них уложить черновой потолок, затем пленка 200 мкр. и слой опила 25-30 см. как считаете такая конструкция допустима?
  4. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Были приобретены 12 шт досок 150*50*6000 - 2430 руб (куб 4500)
    Доставка тем же безумным способом :aga:.
  5. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    На днях снова вырвался в чистое поле. Температура -19 без ветра, если на месте не стоять, в соответствующей одежде работать можно вполне комфортно. По скольку пока посидеть и погреться негде, выбираем размеренный темп работ без остановки в течении 4-5 часов.
    И так не спеша за 2 дня на 90% закончил стропильную систему
  6. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Приобретено для начала
    6 листов ОСБ 9 мм. по 503 руб. за шт на общую сумму 3027 р. (Цена фирменного магазина Нововятского лыжного комбината)
    один рулон гидроветро изоляции Ондутис А100 - 1450 руб.
    погода супер, 0 градусов.
  7. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Работа продолжается. Взял еде 10 листов OSB и продолжаю "зашивать" каркас.
  8. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Сколько листов осталось докупить на зашивку наружных стен?
    Две стены зашил.
    Крышу когда будешь делать?
  9. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Плиты osb вроде лучше горизонтально крепить. И ветрозащиту под них не обязательно. Зазор между плитами делаете?
  10. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Думаю потребуется еще листа 4. Но надеюсь меньше получающиеся обрезки хочу использовать при зашивке фронтонов.
    Крышу хочу успеть до весны. Хотя бы сделать сплошную обрешетку и закрыть рубероидом а как денежку соберу купить проф лист и его уложить сверху на рубероид.
  11. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Нижний ряд у меня крепится вертикально а верхний ряд горизонтально. Каркас с самого начала делался с шагом стоек для крепления ОСБ вертикально для горизонтального крепления шаг стоек нужно делать другой. У меня верхний ряд один угол листов висит в воздухе, потом внутри домика подобью основу и висение;) устраню.
    Читал что ветрозащита не обязательна и так собирался делать но приложив и "наживиж" первые 2 листа с технологическими зазорами свое мнение и решение изменил. Побоялся этих щелей... а вдруг ... (влага будет попадать, промерзать будет, выдувать тепло или что нибудь еще :faq:) удорожание не очень существенное да и работы не много на крепление ветрозащиты, зато спокоен и уверен.
  12. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Приобрел 20 досок 150*25*6000 - 1800 руб. (4000 куб.) теперь на крышу домика - бытовки доски хватит точно остатки пойдут на веранду но для неё нужно будет докупить еще немного.
    Ошибся и не правильно порезал один лист ОСБ :mad: все таки придется покупать еще 4 листа.
  13. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Сделать крышу чтобы небежала вода.
    Идют стройка понемногу.
  14. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В итоге пришлось купить 6 листов (6*503=3018 руб). Закончил обшивать стены остался один не прибитый кусочек, но в этом месте сделаю дверцу для ревизии чердака и что бы можно было засунуть на чердак какие нибудь деревяшки - хлам. Теперь думаю возьмусь за кровлю, скоро 4 выходных
  15. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В отсутствие эл. энергии приходится ОСБ пилить в ручную. Это удобно делать на не прибитом полу веранды, под место реза можно свободно освободить любое подходящий промежуток между досок.
