С чистого листа и с чистого поля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Денис Киров, 28.05.15.
  1. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Залил и забутил фундамент и подготовил обвязку из бруса 100х100
  2. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Все покрашено. На крышу взял б/у шифер и с помощью щетки по металлу пытаемся придать ему первоначальный вид.
  3. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В поле подготовка тоже началась. Рекомендую размер шин для туалета на 2-м фото.
  4. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Устанавливаем за ранее приготовленный фундамент
  5. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    И на готовый фундамент ставим приготовленные стены. Очень удобно когда все нарезано в размер, работаю только молотком. Установка стен заняла 30 минут " с перекурами"
  6. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Внутри из типографского листа алюминия свернул трубу по внутреннему диаметру шины и зафиксировал на обрешетку "сидушки", установил фанеру "сидушку".
  7. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    На пол б/у линолеум. Вешалку на стену, дверную ручку, навес для замка на дверь - это еще и мини склад!
  8. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    С первым строением вроде закончил и приступил ко второму - бытовка или гостевой дом в перспективе, а может что ни будь еще. Первоначально предполагал жилое помещение 3*6 и веранда 3*6. проект прилагается. Но супруга требует увеличить веранду до 4*6 проект перерабатываю. Помогите с крышей какую конструкцию лучше применить?
  9. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Начал строительства со снятия плодородного слоя земли под всей будущей постройкой. Плодородный слой свезен на место будущих грядок. Приобрел бракованные по размерам "Опорные подушки" на ЖБК они как раз разные по высоте. То что нужно при моем перепаде по высоте.
  10. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    После произвел разметку фундамента. По центру опорных столбиков, по периметру вбил колышки и натянул веревку. Вырыл ямки под песчаную подушку под каждый столбик 45*45*60 наполнил песком и дедовским способом утрамбовал
  11. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Обживемся по потихонечку
  12. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    После трамбовки нужно было пролить песок и особо остро встал вопрос водоснабжения. До этого обходился привозной водой в не больших объемах, а тут 10 литрами не обойтись. Водоснабжением хотел заняться в августе, что бы скудные имеющиеся финансы направить только на строительство бытовки, не вышло.
    На первом этапе было решено обходиться колодцем. Скважину буду делать под котельной дома в которой будут размещены все инженерные коммуникации.
    У соседей узнал что вода на глубине примерно 3 метра. "Поймал" на трассе полноповоротный экскаватор и за 2 т. р. за 15 минут он выкопал яму глубиной 4 метра.
  13. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    На следующий день приобрел 7 колец диаметром 1 метр высотой 60 см. за 11 834 руб. Кран борт на базе КамАЗа забрал кольца на ЖБК и привезя на место сразу подавал мне кольца в колодец за его услуги заплатил 4 500 руб.
    Первые 3 кольца установил без цемента а оставшиеся с цементом между колец. Это наверно было не правильно ... вода должна набираться с низу в колодец, а у меня получается она идет между колец. Это расстояние я законопатил геотекстилем. Как видно на фото грунт глина и я побоялся что вода не сможет пробиться когда масса колец ляжет на плотную глину.
    За ночь набралось примерно метр воды и возможности точно выровнять дно колодца не было. Выравнивал дно после откачки большой воды. На дне была глиняная "каша" сапоги вязли, выровнял только большие перепады которые оставил экскаватор. По этому на первом этапе получился "Пизанский колодец"
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Денис Киров, при таком устройстве колодца велика вероятность попадания грунтовых вод, а следовательно вода будет постоянно мутная. Вокруг колодца грунт должен быть сильно утрамбован. По весне увидите, как сильно он просядет и края обвалятся. Будет полная шахта талой воды.
    И скважина под домом не очень хорошая идея. Шахты не долговечны. И как будите её обслуживать под домом?
  15. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Да. Вы абсолютно правы. Грунтовые поверхностные воды зальют этот колодец весной до уровня земли. Полагаю что муть в воде на первый год тоже обеспечена и усадка земли будет сильной. Задача колодца на первый сезон 2015 обеспечить технической водой с этим он справиться. Землю сильно не трамбовал, жалко стало сил и времени думаю за зиму и весну все само утрамбуется. С самого низа вокруг колодезных колец засыпал на 1 метр речным песком - этот фильтр находится на уровне стыка между самым первым и 2-м кольцом, а дальше засыпал глиной. Да конечно перед засыпкой колодец был выровнен по вертикали (выкачал воду, спустился в колодец и подкапывал грунт в сторону нужного наклона, вылез и вдвоем с сыном за верхнее кольцо выровняли все шахту) Внутрь колодца высыпали еще 4 тачки песка что бы глину на дне прикрыть, Как закинули песок на поверхности воды образовалась "шапка" пены. Воду снова выкачал, "шапку" собрал спустившись в колодец ведром. На начало сезона 2016 думаю питьевой водой буду обходиться привозной а после того как заведу воду в бытовку поставлю фильтр.
