Проконтролируйте стяжку пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем aaaa1111, 28.05.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Внимательно прочитал:
    - https://www.forumhouse.ru/threads/69120/show-best-answers
    - https://www.forumhouse.ru/forums/147/
    И так и не нашел правильного решения для следующего пирога пола:
    1. Плитка керамическая 15 мм.
    2. Стяжка из бетона 45 мм с трубами D16/2 для ТП
    3. Пеноплекс35 80 мм
    4. Стяжка из бетона 60 мм.
    5. Засыпка песком 550 мм.
    6. ЖБ плита фундамента 350 мм.
    7. Грунт
    Правильно ли я понимаю, что
    1. Стяжка из бетона можно заменить полусухой стяжкой без особого риска ?
    2. Для обоих видов стяжки армирование можно не делать, т. к. под утеплителем - еще одна стяжка ?
    3. Но для полусухой стяжки (ПС) - армирование сеткой (Сетка 50x50 d >2) сверху трубы (выше на 1 см и более) желательно ?
    4. Что сетка 50x50 d=1,6 к которой привязывается труба ТП - это не армирование, это всего лишь "разметка" и роль армирования она не выполнит ?
    5. Добавление металлофибры в ПС - не желательно, есть риск повредить трубы (PERT) ?
    6. Добавление пластиковой фибры в бетон - вопрос религии и условий получения бетона ?
    7. Добавление пластиковой фибры в ПС - вопрос религии и возможности ее размеса ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильных решений для неправильных пирогов не бывает.
    1. Грунт
    2. Подушка (песок, щебень)
    3. Гидроизоляция
    3. Плитный фундамент.
    4. Пеноплекс
    5. Стяжка с теплым полом и сеткой
    6. Плитка
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Речь не столько о пироге (гидроизоляция есть, а засыпка сделана, т. к. есть ростверк на плите), а про реализацию стяжки под теплый пол:
    - необходимость армирования стяжки под ТП, если она делается полусухой
    - какой толщины брать сетку (d1,6 - самое массовое, но армировка начинается от d3)
