Домик 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Eskada, 28.05.15.
  1. Eskada
    Eskada
    Eskada
    У нас вопрос решился просто- 25-ой не нашли нормально качества, поэтому выложили 40ую.
    У меня очередной вопрос:
    Насколько критично отсутсвие контробрешетки под металлочерепицу, чердак- холодный.
  2. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Положили пол,
    снизу к лагам набили рейки (или бруски),
    На них- осп и доску 40х150:
    Очень удобно и быстро подшивать снизу осп- не представляю как многие с дюймовкой морочатся...
  3. Eskada
    Eskada
    Eskada
    И самое главное- дом под крышей!
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  6. Eskada
    Eskada
    Eskada
    @Eskada,
    На следующий год отложили, все равно перебивать/выравнивать полы- заодно и утеплитель положим.
  7. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Спасибо) :|:
    Двух зайцев убили- и участок от акации расчистили, и заборчик на первое время)
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    То же начинаю строить бытовку 6х3. Пока только выкопал котлован (снял плодородный слой на 40 см), застелил геотекстилем, засыпал песком, утрамбовал с проливкой водой, выставил опалубку блоков на пенополистирол, вложил арматурный каркас от старых молочных ящиков, залил бетоном, промазал получившиеся блоки битумной мастикой. Вроде этот этап сделан как учат в данном форуме :), единственный момент, нужно ли ложить поверх песка пленку и засыпать её песком? @Eskada, Вы клеенку стелили?
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @yaroleg, блоки серьёзные такие:super:
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Magnum2123,
    Да, размеры получились: длина 55 см, ширина 40 см, высота 35 см. Устойчивые такие :)
    Я внимательно изучаю Вашу тему "Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт". :super: Есть намерение построить подобное строение.
  11. Eskada
    Eskada
    Eskada
    @yaroleg, тоже Ваши блоки впечатлили!
    Сперва положили, потом сняли)
    У нас получилось так, что блоки с тротуарной плиткой оказались ниже грунта:
    приехали после дождей-а там где лежит пленка- прям лужа, вода не уходит, поэтому решили снять.
  12. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Я в пленке отверстий шампуром наделал, это когда крыши не было, а сейчас она там не собирается.
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    а что на это говорит КОД? :aga:
  14. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Про пленку которая стелиться под домик чтоб песок с землей не мешался КОД наверно :son:. Или это я проспал. Лучше конечно использовать геотекстиль.
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    не
    косолапый говорит что все таки пленку а не геотекстиль
    геотекстиль под столбики, полиэтилен под дом
