Домик 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Eskada, 28.05.15.
  1. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Домик 6х3
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу советов и критики по проекту домика 6х3, пока успели нарисовать только "низ"- хотелось бы понять на этом этапе- какие есть "косяки". Вот и сам прект:
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Eskada, Не совсем правильно сделаны проёмы.
    Над дверью, над горизонтальной перемычкой должен быть ригель (доска, установленная на ребро).
    Внутри проёмов, по бокам ещё добавьте стойки.
    Общее правило: ничто не должно "висеть в воздухе", а опираться на что-то, передавая нагрузку на ростверк.
    Аналогично переделать проёмы других дверей и большого окна.
  3. AP1982
    AP1982
    AP1982
    вот мне интересно - для чего тут нужен ригель? и дополнительные стойки?
    Есть большая разница между тем что бы советовать понимая что именно вы советуете и между тем что бы как попугай повторять стандартные решения "платформы" применяемые к конкретным условиям.
    Для построечки 6 на 3 - никаких усилений косяков и ригеля - не нужны, - это будет пустая трата времени и материала.
    На самом деле я бы еще и шаг стоек сделал больше - нет тут нагрузок таких что бы частить так, а если вы берете под размер утеплителя - то маты как правило в длинну 1 метр - ложите их поперек и все.
    И двойная обвязка сверху тоже не нужна если у вас сропила будут ровно на стойки ложиться.
    Нет необходимости применять требования "платформы" актуальные для больших домов для таких микроскопических построек.
    ИМХО.
  4. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Спасибо, переделаем.
    А маленькое- не нужно?
    Я бы хотела- понимать, но к сожалению- не понимаю, поэтому сделаем "как у всех на форуме", пусть даже с перерасходом материалов.
  5. AP1982
    AP1982
    AP1982
    ну в таком случае вам необходимо делать не каркасник а из кирпича, ну уж на худой конец из бруса - потому что у всех на форуме именно кирпич вызывает доверие в бюджетном случае - брус.
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Нет, т. к. оно между стойками.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А какой планируете "верх"? Если будет второй этаж или мансарда, то двойная обвязка нужна.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Давайте-ка поспокойнее.
    Вы девушку с истинного пути не сбивайте.
    А то Вы тут уже нахваливали некоего Кирилла (за экономность-бюджетность), у которого пол ходуном ходит и крышу надо переделывать. Да и прочих умников.
    Вы сначала постройте сами домик из дюймовки с шагом 1000, да пусть он снежную зимушку перезимует, а потом его всем предъявите, плз.
    Здесь народа с Рублёвки нет, да и Рокфеллеры бытовок для себя не строят, чтоб гадать развалится-не развалится.
    А вот те, кто построил, пишут, мол строил бытовку, а кризис говорит, что это дом...
  9. Eskada
    Eskada
    Eskada
    И снова, здравствуйте, сегодня были на участке- размечали место под дом.
    Сразу возникла куча вопросов
    1. Планируем фундамент на блоках. Вдоль всего участка проходит как-бы траншея- глубиной см 30-50 примерно. Получается что блоки задней стены дома как раз попадают в эту яму. Нужно ли выравнивать эту траншею и засыпать ее (чем засыпать?) и только потом на ровную землю ставить блоки, или ничего не засыпать а выровнять самими блоками? Тогда вопрос- если по весне будет таять снег- в этой траншее скорее всего будет лужа-блоки будут в воде- чем это опасно?
    Вот здесь желтая нитка- это разметка дома, красным выделена эта ямка.
    2. Нужно ли по периметру снимать верхний слой земли- зачем?
    3. Во многих темах, засыпают под дом- песок, ну под блоки понятно, а вот под ВЕСЬ дом- для чего?
  10. AP1982
    AP1982
    AP1982
    хорошо, вы как опытный строитель - объясните пожалуйста - для чего вы предлагаете сделать хедер над входной дверью? и еще усилить проем двумя стойками?
  11. AP1982
    AP1982
    AP1982
    1. на каких блоках? газобетон превратится в кашу после первых дождей, здесь нужны цементнопесчаные или на худой конец шлакоблоки
    траншею выравнивать бесполезно - то чем вы ее закидаете будет оседать и утрамбовываться пару лет - а значит та стенка пойдет в низ. Нужно в местах установки блоков снять дерн и плодородный слой, засыпать песком или гравием - тогда все блоки сами выровняются как надо.
    а отвод воды из канавы нужно будет сделать в любом случае, иначе будет подмывать
    но лучше - просто переставить домик на 1-2 метра подальше от канавы - тем более там у вас вроде граница с соседним участком - а по размещению построек на границах есть свои нормативы
    2-3. По периметру и по площади снимают дерн и сыплют песочек что бы трава не росла - т. к. от травы всегда идет сырость и как следствие начинает гнить дерево и разрушаться бетон, кирпич и прочие блочные материалы - только если у вас не гранит будет цельный.
  12. Eskada
    Eskada
    Eskada
    @AP1982, спасибо за ответ.
    Блоки будут пескоцементные. Подальше отодвинуть к сожалению нельзя- растут красивые немаленькие сосны- рубить их не хочется, кстати вопрос опять же- насколько близко к деревьям можно распологать постройки- не будут ли корни деревьев выдавливать фундамент?
    А можно ли просто снять дерн и положить туда геотекстиль например, или пленку- под ними тоже трава не должна расти. Денег лишних нет, на камаз песка тратится не хочется...И, если снимать плодородный слой- и не засыпть песком- получится как бы низина под домом- будет ли туда вода затекать?
  13. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Все эти танцы со сниманием дерна и рытья земляного корыта с последующей засыпкой песком или гравием рассчитаны на замещение пучинистых грунтов на не пучинистые.
    Посмотрите что у вас за грунт то - может у вас там скала или песок - тогда вообще почти ничего убирать не прийдется, а если глина, суглинки или торф какой - то тогда нужно обязательно убирать, иначе у вас каждый столбик будет жить своей жизнью, один может выпереть см 10-15, другой в сторонку завалиться, третий наоборот в ямку опустится.
    А то что сосны - так это же красотааааа. Посмотрите передачи с Питером Нилсеном - Дома на деревьях. На фундаменте сэкономите).
    Покурите тему про фундамент на покрышках - по моему это вполне ваш вариант.
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Eskada, Под блоки надо снимать плодородный грунт, т. к. он считается неплотным и пучинистым.
    Потом эта яма послойно засыпается песком с проливкой и трамбовкой. Мы делали так: 10 см песка насыпаем, поливаем из лейки потом трамбовали куском бруса150х150 с рукояткой. Качество трамбовки проверяли, прягая двумя ногами на песок, надо, чтоб не оставалось следов. Лучше, когда высохнет. Становится твёрдым, как камень.
    Когда вывели всю подсыпку по уровню (проверяли гидроуровнем), положили армированную плитку 600х600. На них - блоки на плиточный клей.
    Грунт под домом не снимали (ну чуть-чуть выровняли) и закрыли землю между столбиками полиэтиленовой плёнкой, чтоб отсечь влагу от земли. Сверху насыпали немного песка (не Камаз), чтоб прижать плёнку.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    можно без ригелей верхних, у меня в силу спешки, того что дверь будет сниматься, и того что сэкономил на высоте стоек, (кстати посмотрите какой лес, у меня с одной пилорамы доска 6,30, т. е. стойка выходит 2,10, никаких отходов, а так лучше или 05 или ваабще по 2 метра и сделать по паре обвязок) так вот теперь дверь живет своей полноценной жизнью, во время сырой погоды, дерево набухает тяжелеет и садится, ветер опять же начинает клинить. Это дверь массив 50й доски с коробкой из бруса 100 на 60 (спасибо дедушке сталину за его капитальные строения), а окно в таких условиях тупо раздавит. При этом там даже крыша не давит.
