Забор штакетник из трубы НКТ73. Ускоряем шлифовку труб
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем EdgardoBiagi, 28.05.15.
  1. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Приветствую, форумчане.
    Поделюсь своими впечатлениями о подготовке к обустройству забора.
    Планировали сделать все "красиво и недорого".
    Решили брать проф. трубу 60*60 стенка 2 мм и лаги 40*20 стенка 1.5 мм.
    Потом постепенно передумали т. к. 60*60 2 мм, а труба нкт 73мм уже со стенкой 5.5 мм, а цена та же 159 рублей за метр погонный.
    Хотелось все сделать "раз и навсегда" :)
    Вопрос встал как обработать ржавую трубу нкт, как можно быстрее. Обычной шкуркой не вариант, самодельный шлифстанком то же не радостно все это как-то крепить, держать (столб длиной 2.7. метра), подумалось о покупке насадки шлифовальной лепестковой (цена примерно 125 мм 260 рублей, 180 мм 460 рублей).
    В результате придумалась такая приблуда, назовем его строительным др-лом.
    Берем тубус из-под чипсов (диаметр тубуса те же 75 мм примерно, хотя лучше бы был больше), отрезаем дно, разрезаем вдоль с одной стороны по шву. Разгибаем и клеим на обезжиренную поверхность обычным клей моментом лист шкурки (ширина шкурки по ширине тубуса).
    Можно использовать в принципе и другие варианты, как например канализационные трубы, тубусы из-под линолеума, да все что угодно, что имеет хоть какую-то жесткость и удобно в дальнейшей эксплуатации. Полученный тубус примеряем по трубе и регулируем плотность прилегания и все это фиксируем обычной бумажной лентой или скотчем.
    Результат получаем примерно такой (труба на фото после обработки уайт-спиритом).
    Поверхность конечно не идеальна, но зато достаточно быстро 3-5 минут на трубу и почти как новая :)
    Ошкурено 8 труб. Шкурка в тубусе убита примерно процентов на 40-60.
    Может кому-нибудь пригодится данный метод, при отсутствии финансов, но при желании получить хороший, доступный результат.
  2. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Фотки копятся, а времени разместить пока нет.
    Из практики обработки НКТ труб: шкурка хорошо, а комплексный подход лучше.
    Лучше всего в начале обычным хоз. ножом пройтись по поверхности трубы. Сразу слетит плохо держащаяся окалина, всякие непонятные пленки и прочий мусор. Потом пройтись быстренько металлической щеткой и завершить все шкуркой. Так меньше убивается шкурка, а нож практически не страдает от таких надругательств :)
    Ну и конечно сметка. Куда без нее правда она пострадала под конец :)
    А по поводу рубероидных рубашек. Пробовал скотч. Неудобно, плохо клеится, слетает.
    Взял сломанный степлер, который даже бумагу не мог скрепить.
    Вуаля скреплял без проблем рубероид.
    На 70 метров забора это порядка 30 столбов ушло почти вся коробочка скрепок (осталось 20%).
    Так может даже бюджетней скотча ;)
  3. Роман62
    Роман62
    Роман62
    Рязань
    Здравствуйте. А где трубу покупали? Можно контакты в личку?
  4. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Фотки подкопились. Выложу. Может кому пригодится процесс установки.
    Ставили столб 2.7 метра 50 см лунка плюс забивали кувалдой чтобы стояла и не надо было держать. Нижнюю часть столба была очищена от ржавчины и прогрунтована.
    Начали делать одну сторону, потом другую "соседскую" сторону.
    Соседи из-за того что мы сделали их сторону сделали забор другим соседям :)
    А мы потом прикрутили штакетник к одной из сторон.
  5. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Процесс пошел. Другая сторона, которую не смогли наварить из-за того что сломался сварочный аппарат Wester он был на гарантии, но пришлось ждать экспертизы 3 недели + заказ нового аппарата еще примерно 3 дня. Не говоря уже про поездки отвезти, забрать, отвезти, заказать, забрать новый аппарат. Но электроды у Wester все таки неплохие :)
    Взамен куплен Сварог 160а.
    На пол пути также сломалась кувалда. Восстановить конечно не получилось.
    Есть у кого-нибудь идеи? :)
    Взяли у соседа сварку доварили и обшили забор.
    А также другую сторону.
    Обратная сторона луны...
  6. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Красили следующими красками. Больше понравилась Казачка, но она дороже и надо специально куда то ехать.
    Кисточка пережила только 40 метров забора :)
    Доделали еще одну сторону и другую.
  7. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Вообще я очень поздно вспомнил про наличии корщетки и говноболгарки от леруа (брал зимой за 395, а она уже дорожала почти в 2 раза о_О), тогда процесс шлифовки был намного оперативней и чище.
    Опробовал ее уже на строительстве каркаса сарая. Очень удобно. Большая площадь обработки. Также пробовал очистку труб с помощью лепесткового круга, но он убивается очень быстро и за счет того что труба круглая площадь обработки низкая, но зато вибрация говноболгарки ниже и практически не греется, что не скажешь при обработке корщеткой.
  8. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    В итоге потрачено на 68 метров забора 53к рублей, что примерно 780 рублей погонный метр.
    Примерная калькуляция:
    Было 2 завоза штакетника, т. к. позже нашли дешевле, что позволило сэкономить порядка 5к рублей.
    Поэтому не экономьте на расходниках лучше найти металл подешевле.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    На фоте из 3х банок только 1 краска, остальное грунты. А так в Мерлене закупаться любите как я понял :)
    Судя по фоткам до чистого металла все трубы не дошкурили. Ржа попрет.
  10. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Казачка грунт, который использовал в начале, но за ним надо ехать далеко. Купил в леруа 2ой вид. Конечно казачка мне больше понравилась. Она как глазурь, обволакивает трубу.
    И в сравнении: ржа проступает из дешевой грунтовки леруа, из казачки нет.
    Шкурить надо было все таки насадкой с проволкой тогда бы и качество поверхности было другое.
    Посмотрим в следующем году отвалится много или нет :)
    Краска дешевая, потому что в низком ценовом сегменте смысла выбирать нет. Большинство же просто грунтует по ржавчине и не парятся. Я решил немного цвету добавить + доп слой защиты.
    Краска как не странно "хорошая", но набирает прочность она дня 3. Высыхает быстро.
    Если знаете, где в Самаре ЛКМ недорого взять подскажите :)
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Кстати краска3в1 той же марки что и грунт у вас, а именно ProfiLux тоже ерунда - липкая пару дней (не берите если надумаете)
    Да, щеткой с моторчиком заметно быстрее получается. И перед покраской надо было бы пройтись преобразователем ржавчины, потому что не все можно щеткой прочистить. Дешево и эффективно получается.
    Мне эта краска тоже понравилась. Покрытие получается глянцевое. Но конечно не знаю пока насколько долговечно будет покрытие.
    Вы где находитесь то? Не в Толевом?
    По поводу цен, халявы как таковой нигде давно уже нет, если только распродажи какие где будут.
    Вот кстати обратите внимание на такой грунт от ярославских красок. Правда цена поболее средних
    http://www.yarkraski.ru/products/gruntovki-shpatlevki/Gruntovka+antikorozionnaya/
    http://www.yarkraski.ru/products/gruntovki-shpatlevki/Nitra+gruntovka/
    Там есть адреса, где продается их продукция. Я так купить не смог в своей стороне.
  12. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Я против подобных 3в1, 5в1, по ржавчине и прочей "ереси" тем более дешевой.
    Лучше 2 раза прокрасить.
    Я в городе нахожусь, около Hoff-а :)
    Вот именно, что халявы нет нигде. Мет. щетка 75мм для болгарки теперь стоит не 75 рублей, как раньше, а уже 175 рублей и более, а хотел еще радиальную щетку купить, а везде цены ...
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это да. И тогда получается надо красить минимум 2 раза, чтоб краску 3 в 1 изобразить.
    Ааааа точно. Я сначала подумал что это поселок кузнецова проглядывает, но смутило наличие такой резвой стройки и упоминание про глину. А ща пригляделся к фоткам, это ЖК МОСКВА и новое здание что строиться потапово/московское. Короче соседи (относительно)
    По поводу щеток. Матрикс стоит коло 100р, конечно не Атака, но служит долго (сам испытал).. Атаку покупал в кастораме 2 недели назад по 19р за шт. Распродажа была.
  14. sggr71
    sggr71
    sggr71
    конечно уже поздно но я использовал в место кувалды полуось от зила
  15. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Никогда не поздно :) Идея интересная только надо каким-то образом отверстие высверлить, т. к. кусок трубы остался внутри.
    С такой осью точно вечная кувалда получилась бы :)
