Плита 25см с ребрами жесткости вверх на насыпи 1метр
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Novichek777, 28.05.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Очень интересно и познавательно. Сам стою перед выбором фундамента, условия похожи, только у меня если что песком отсыпать придется пару метров...но наверно даже это будет дешевле чем городить не нужный цокольный этаж
  2. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Цоколь, кому как, я планирую цоколь.
  3. Sonnenstrahlung
    Sonnenstrahlung
    Sonnenstrahlung
    С интересом читаю Вашу тему, надеюсь Вы не потеряете задор, и продолжите строительство и фоторепортажи) Сам планирую строительство, так что в процессе изучения.
  4. Novichek777
    Novichek777
    Novichek777
    Рязань
    Долго не писал - был очень занят стройкой. На фундаменте построен дом 2 полных этажа, 3-й мансардный. Фундамент и отмостку снаружи утеплил ЭППС 50мм на 1метр от фундамента. С одной стороны где будет крыльцо на 60 см надеюсь не критично. Внутри ничего пока не утеплял. Поставил печь дровяную, ставлю пластиковые окна и пол 2-го этажа (он же потолок 1-го) утеплю на зиму 50 мм ЭППС. Весной переложу ЭППС на пол 1-го этажа под теплый пол.
    Вопрос, до каких минусовых температур внутри дома на 1-м этаже безопасно зимовать плите? Топить каждый день возможности нет.
  5. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
  6. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    Большое спасибо за данную тему. Я тоже планирую залить плиту с ребром вверх, единственное ни где не найду подробной технологии одновременной заливки плиты и ребра. как вибрировать данное ребро чтоб бетон не ушёл из ребра в плиту? Читал что можно на место перехода горизонтальной плоскости в вертикальную положить железную сетку и это предотвратит стекание бетона. Поделитесь пожалуйсто соображениями иопытом по данной теме.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заливайте по отдельности. Особой экономии нет, зато меньше проблем...
  8. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @СТАСНН, Одним целым, без холодного шва хотел залить на случай весенней верховодки. Считаю что монолит лучше чем гидроизоляция поверх холодного шва!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не будет шва, но все равно лить в два этапа, - плита утром, ребра поздно вечером.
    Или плита вечером, ребра утром.
    Все зависит от температуры на улице, т. е. времени схватывания бетона.
    Я заливал ребра с холодным швом, через неделю после плиты. В потом корыте стояла вода, но она не сочилась через шов.
  10. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @СТАСНН, Согласен, сочится не будет, но приятного в дальнейшем будет мало приятного если в цокольном этаже во время весенней верховодки будут влажными углы.
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Подскажите.
    Маячки были прорисованы на опалубке рёбер?
    А как в срединной части плиты ровняли бетон?
  12. Novichek777
    Novichek777
    Novichek777
    Рязань
    Как заливать плиту одновременно с ребрами вычитал в этой ветке форума, были 2 темы. Сначала залил плиту, потом перерыв 1,5-2 часа и заливал ребра. Нигде ничего не выдавило. Хотя бетон был подвижностью П4 для бетононасоса. Температура на улице в день заливки +10 примерно. Маячки делал из обрезков квадратных металлических труб 40х40мм и 50х50мм. Внутренняя опалубка ребер как раз на них стояла, на фото хорошо видно. Ровняли бетон самодельными граблями и палкой с широким шпателем на конце. Получилось как уже писал, не очень ровно. В моем случае это не критично - плита не чистовой пол.
  13. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Большое спасибо :) Очень полезный отчет!
  14. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Здраствуйте, как плита как дом? Хочу залить плиту 1 в 1 только 12 на 12 и оставить на зимовку, утеплив сверху утеплителем. 50-100мм и теплую отмостку. Условия чуток другие конечно. снять плодородный слой 30-40см отсыпать песком и на него залить плиту, а утеплить сверху. Дальше у меня идет суглинок метра два, а потом плывун из этой глины. Долго читал форум, ну не хочу я под плиту утеплитель и не согласиться что он нужен тоже не могу, а ребра решают все задачи сразу которые хотелось бы поставить.)
  15. Navik
    Navik
    Navik
    У меня плита 30 см с ребрами 30 вниз под несущими стенами. Стояла 4 года утепленная эппс - ничего не случилось и с дренажом. Да что с ней будет.
