1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 59
А у меня есть новенькое нечто. Навес для барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Roracotta, 28.05.15.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Roracotta, никого не заставляю унижаться, мир и любовь всем :love:.
    Я влез именно потому что никому (даже ему самому) нельзя осквернять величие Могуна ляпами! :)
    Мне тут в аптеке провизор рассказывала что если отлить в шприц из 4мл ампулы двухпроцентного раствора лекарства ровно половину - в шприце будет однопроцентный раствор. Вот тут я что-то объяснять не стал, ибо объяснять камню...
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, об углах и танцах с бубном. :)
    Владимир, а нет ли каких-нибудь размеров Вашей конструкции?
    И углов? Угол "вертикальный" выбирали чисто из удобства пользования? Или как-то рассчитывали?
    Честно признаюсь, хочу скопипастить бОльшую часть вашей конструкции. Боюсь ошибиться с размерами - чтобы не оказалось неудобно.
    Из темы я только понял, что крыша примерно 2,44х2,44 м.
    А какая высота в "минимуме" (наверное подбирается примерно в рост готовящего?) и "максимуме"?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неа. Ничего не замерял...Просто исходил от удобства и размеров барбакьюшницы.
    Высота потолка примерно на высоту вытянутой руки, что бы можно было дотянуться до выключателя. Там ничего сложного нет для повторения. Главно идея.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Начал копипастить конструкцию.
    Появились вопросы (хотя с другой стороны уже поздняк - столбики залиты):
    1. Как я понимаю, Вы использовали пескобетон (без щебня) в столбах?
    2. Болты срастили с небольшим куском арматуры (не на всю глубину скважины)? И не связывали проволокой? А то я срастил с арматуринами на всю глубину, связал проволокой, и поимел кучу геморроя. В первую дыру сначала накидал бетона (без щебня), а потом только начал вставлять конструкцию. Еще кувалдой (через деревяху) усадил. Второй столбик закидал до середины, потом вставил конструкцию без "кондуктора", докидал остаток бетона, одел кондуктор".
    В общем, болты торчат малость кривовастенько. Скорее всего это из-за связывания арматуры проволокой.
    Я правильно понимаю, что в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/265756/ у вас столбы тоже без арматурки?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, со щебнем.
    Не на всю глубину. Ибо незачем.
    У нас никто (в подобных постройках) никакую арматуру в столбы не вставляет.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Владимир, еще вопрос:
    Я правильно обвел контур трубы "поручня"? То есть боковые стенки "поручня" обжимают трубу основной стойки?
    А во втором случае трубы идут встык?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не обжимают. Горизонтальная полка просто приварена встык к основной. Все соединения встык.
  8. Samise
    Samise
    Samise
    Владимир, а поясните детальнее как крепилась алюминевая белая подшивка?
    и второй вопрос, она гнется по нужным Вам размерам или покупается в готовом виде?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На специальные белые тоненькие гвоздики или саморезики.
    В частности эту, мне гнули по размерамтам же, где я покупал перфорированный сайдинг. В магазинах они тоже есть в нескольких стандартных размерах.
  10. Samise
    Samise
    Samise
    Ясно, спасибо за оперативный ответ. На специальные это я так понимаю из нержавейки?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фиг его знает. Они крашенные.
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Это навес? Такой же конструкции у нас во дворе пятиэтажки стоял навес, его наверно в 1980 году еще варили, только из толстых стальных труб 110 диаметра, сейчас наверное еще стоит до сих пор, переехал оттуда давно. Все новое это хорошо забытое старое! 6)
  13. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Правильно я понимаю? Центр тяжести вашей конструкции проходит ровно по ее опорам, тем самым отсутствует крутящий момент, который пытается опрокинуть ее назад или вперед и вырвать анкера из бетона? У Вас программа есть для расчета конструкций или все вручную?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
    Вручную, на глазок. :victory:
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Roracotta, Владимир, такой вопрос - насколько ваша конструкция подвижна?
    А то я закрепил столбы из профтрубы 60х60, связал их лагами из доски 50х100 (у меня они почти 3 метра получились). Конструкция довольно шаткая. И вроде уже дополнительной жесткости взяться неоткуда.
    Каждый столб держится на 4-х резьбовых штангах 12 мм.
    Это нормально? Или я что-то не так сделал?
