1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Тепловой аккумулятор с пластинчатыми теплообменниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bender1313, 28.05.15.
  1. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Систему сваял, запустил, отписываюсь.
    Все получилось отлично, система работает, теплообменника хватает с запасом. Управление насосом теплообменника сделал на основе термостата Eliwell IC915, управляется по температуре обратки СО. Замеры не делал, больше занят настройкой пиролизника и доделкой мелочей, но если интересно займусь, сделаю.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    @Bender1313, система должна быть хороша, особенно для ГВС. ПТО это самая пока продвинутая система теплопередачи 5000вт/(м.кв*К),у коаксиальном (труба в трубе, противотоком) 1000вт/(м.кв*К) и змеевик в баке 500вт/(м.кв*К).К-это у нас температурный напор.
    .Я бы СО брал бы с ТА а ГВС через ПТО, экономия в одном ПТО, а так ничего не меняется.
    ох Вы где-то и ошиблись:aga: @igorfox, у Вас какой ТА?
  3. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Вот видите, Вам посчитали где-то 0.43м.кв,но не 1.6м.кв. как Вы прикидали. Знать бы какой тепловой поток Вы им задавали, но если прикидывать 10к и снятие 5000вт-то так и получается. Хотя я бы как рекомендуют на ПТО брал бы не 5000 а 3000, это на про запас и на засоренность в будущем. А на такие показания Вам бы уже змеевека раза в 6 надо было.
  4. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    @бол, ТА 1,7 м3, прямоугольной формы. Система открытая котел+ТА. СО через теплообменник.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @бол, почитал про паяные теплообменники, 5000 Вт/(м2*К) впечатляют. Но у меня с одной стороны давления нет (открытый ТА), а с другой - 2-3 бар (теплые полы и стены). Можно ли применять в таком варианте ППТО или он должен находиться под одинаковым давлением с обеих сторон?
  6. croan
    croan
    croan
    Липецк
    похожая ситуация и у меня. вы не разобрались? на форуме пишут что и с ЕЦ работать должно (с одной стороны), но что-то сомневаюсь я
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве не указывается в технических характеристиках допустимая разность давлений между секциями?
  8. croan
    croan
    croan
    Липецк
    смотрю на лемакс - так там вообще указано только количество пластин)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    C давлением проблем нет, все производители уверяют, что ПТО работают при нулевом давлении с одной из сторон. Но в ЕЦ вряд ли будут работать, т. к. потеря напора типичная около 1 м.
    нет, только допустимое рабочее давление.
    Вообще, нужно следить, чтобы не было кавитации, думаю, может быть от слишком быстрого движения воды между пластинами. Но обычно до таких режимов в системе отопления загородного дома ПТО не доходят.
  10. Gazeller14RUS
    Gazeller14RUS
    Gazeller14RUS
    Фотоотчет не помешал бы...)
  11. Alexwcr
    Alexwcr
    Alexwcr
    Теплообменник ставят в 2 случаях/причинах:
    1. разные требования к качеству воды (ГВС)
    2. разность в давлении (например в многоэтажных СО- от сети приходит 3 бар, а здание само 50м (6 бар минимум давление)
    в остальных случаях узлы/клапаны смешения.
    последовательное подключение теплообменников может быть оправдано при нескольких ступенях гвс. (первая от остаточного тепла отопления, вторая от аккумулятора) тогда дельта температур будет выше и соответственно с того же объема можно снять больше тепла. но при этом нужны соответствующие узлы смешения,
