Проблема с пенопластом
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Кольцово, 28.05.15.
  1. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    Здравствуйте. Собираемся утеплять дом по системе мокрый фасад с использованием пенопласта. Вчера приобрел пенопласт и при проверке на горючесть результаты меня расстроили. Продавец утверждает, что пенопласт горит потому, что изготовлен позавчера. В интернете кое как раскопал, что на фасад нужно использовать выдержанный в течение месяца пенопласт. За это время якобы из него выходит пентан и он становится не горючим, а так же дает усадку. Балбесы подрядившиеся делать мне фасад об этом ни чего не говорили, и на форуме я такой информации не видел. Собственно вопрос - что делать? Ждать месяц или приклеить как есть?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маркировка какая у ПСБ?
  3. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Он и через полгода горит отлично, я покупал прошлой осенью, зиму пролежал в помещении, сейчас ставим. отлично горит, сначала конечно самозатухает, но если проложить бумажными пакетами горит
  4. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    ПСБ С 25 Ф. Плотность 18 кг на метр куб. Я тут попробовал на соседней стройке поджечь несколько разных старых кусков пенопласта. Так вот они не горят а только плавятся причем независимо от плотности. В общем выгнал чурок на месяц - пусть отлежится. Все равно готового отлежавшегося фасадного пенопласта в Новосибирске купить невозможно. Разговаривал с другими производителями пенопласта - говорят фасадчики покупают у них пенопласт за месяц, чтобы он вылежался, а то, что свежий горит говорят что это нормально. Не повторяйте моих ошибок.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что говорит на это объектный менеджер Церезита по Новосибирску? Он будет землю рыть, но найдет! Иначе уволят.
  6. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    Спасибо за идею) О результатах отпишусь.
  7. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    Докладываю: Обратился к региональному представителю церезит -
    Машину Евгению. Он сообщил, что пенопласт они не производят, но пообещал дать мой телефон какому-то там менеджеру понимающему в пенопласте. Через 5 минут звонок - ахи охи, сочувствие и обещание передать меня очередному менеджеру. Еще через 5 минут опять звонок. Звонит девочка, выслушивает меня и сообщает какую-то чушь, что все заводы Новосибирска завалены работой и сделать мой пенопласт смогут только через 10 дней и он будет СВЕЖИЙ! На вопрос нахрена мне свежий неотлежавшийся пенопласт по 2600, когда у меня уже есть такой же но по 2000 она ответила что мне проще подождать месяц, пока мой дойдет до кондиции. Сообщив мне очевидные вещи и наврав про чудовищную загрузку заводов она сказала что более ничем помочь мне не может. Как-то так.
    ЗЫ Так что Надежный думаю не буду пользоваться Вашим советом по возврату пенопласта, а лучше подожду пока он дойдет до кондиции. По результатам отпишусь.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы давно накаталбы телегу на имя Зайцева. У Вас какая маркировка пенополистирола.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Кольцово, а зачем вы его жжте? Если так боитесь огня ставили бы мин. плиту.
    А так любой ППС в чистом виде можно сжечь, но он же у вас будет под штукатуркой, а это же совсем другое дело.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Кольцово, чтобы пентан быстрее выветрился, лучше использовать проставки для вентиляции. Я осенью закупался, некоторые до сих пор пахнут, особенно что поглубже были.
  11. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    В том -то и вопрос. Вы наверное не видели как горит свежий пенопласт - как порох- вот прям пых и нету).Я боялся что полыхнет в процессе наклейки - такое впечатление что загорится даже от сигареты. Кстати старый пенопласт не горит совсем - только плавится. С чуреками пробовали поджечь несколько экземпляров с соседней стройки - так у нас ничего и не вышло.
    ПСБ С 25 Ф. Не знаю кто такой Зайцев, но пиши хоть главному жулику- пенопласт от этого не появится.
  12. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    Спасибо за совет, но думаю выветрится без прокладок так как лежит на улице. между листами 0,5 - 1 мм все равно зазор есть - продует ветром.
    Зы Кстати седня уже меньше воняет и горит не так резко как вчера.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Думаю через месяц он будет таким же горючим как и сейчас. Вопрос в сырье из которого его делали.
  14. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    Ну тут либо производитель меня обманывает, либо Вы Надежный имеете какой-то пробел в знаниях о пенопласте, либо умалчиваете "профессиональные" тонкости что в принципе нормально). Не будем гадать. В любом случае через недельку другую я отпишусь по результатам проверки горючести и геометрии.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В моих легких пенопласта больше, чем на вашем будущем доме. Либо сырье горючее, либо сырье не горючее! Зачем ведетесь на сказки продаванов? Рвите их на куски, пишите в Анфас, ч Ассоциацию пенополистирола! Разбитое корыто само не склеится!
