Циркулярка самодел
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем аль-Маарри, 28.05.15.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Циркулярка самодел
    Всем привет ! Подскажите по двигателю: обороты развивает как надо, тяги нет. Т. е. на доске 50ке тухнет. Конденсаторы пока не смотрел (в них проблема возможна?) Двигатель не нравится, тяжеленный и судя по всему мощный.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    220 или 380 подключён?:hello:
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    220 В. Стоят конденсаторы + пусковые, но пока не знаю какие, не вскрывал короб завальцованный.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как пильная часть станка?
    Сам диск, как бы это банально не звучало, острый?
    Какие у него размеры, диаметр и толщина?
    Также обороты диска, не завышены ли?
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Если у вас двигатель 220 В то на валу мощность не как не 3 кВт, а меньше. Дополнительный конденсатор возможно поможет, возможно нет.
    Да и не понятна схема соединения обмоток двигателя, должно быть соединение в треугольник.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На шильдике обозначено 2 варианта подключения - 220/380 В.
    При 220 В указана потребляемая мощность 2,2 кВт.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Диск пильный новый, их несколько-результат один. сегодня гляну, как двигатель подключен. Хочу другой поставить (несколько лежат) ,но нет шильдиков на них-не рассчитаю сколько нужно будет тогда кондесаторов.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    У меня то же на циркулярке стоит двигатель 3 кВт. Вначале циркулярку использовал в саду и гараже поэтому двигатель был на 220 В с конденсаторами. 50 доской то же можно было остановить, если толкать доску сильно. Теперь циркулярка живёт только в гараже, поэтому двигатель включен в трёхфазную сеть на 380 В. Момент на циркулярке раза в 2 - 3 больше.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Скорее всего так оно и есть. Нужна сеть на 380 В.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @аль-Маарри,
    Читал еще об одном способе.
    Берется еще один двигатель, чуть большей мощности чем рабочий, и запускается от сети 220В (с конденсаторами. рабочими так как двигатель стартует в холостую). После того как этот двигатель- посредник выйдет на номинальные обороты параллельно его обмоткам подключают рабочий трехфазный двигатель.
    Сам этот метод не пробовал, но упоминание он нем встречал.
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Обороты то нормальные, как положено. Мощи нету. На "Диолде" паркетке и то сильнее тяга
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А где можно найти вал для диска?
    например, собрался я делать стол циркулярный, мотор будет, шкивы можно достать, а вот где найти вал или из чего его сделать - ума не приложу.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    К любому токарю на предприятии или к частнику с токарным станком.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Никонорр, вообще делается из цельного прокатного куска болванки. Все зависит какой диаметр вам нужен. Все делается, вытачивается на токарном, центруется + посадка на подшипники. Если чисто для диска, то проще.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
