1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из железобетонных ригелей 12м для дома из пеноблока
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 1983Timon, 28.05.15.
  1. 1983Timon
    1983Timon
    1983Timon
    Добрый вечер. Я в строительстве новичок, подскажите пожалуйста может ли фундамент из ригелей 12м *12м по периметру выдержать нагрузку дома из пеноблока 40 +облицовочный кирпич ,. Ригели железобетонные длина 12м, Высота 0,9м, ширина 0,3м.
    Ригели будут устанавливаться на колонны (колонны выложены из блоков) и через 6м будут еще промежуточные колонны из блоков. Сомнение еще по поводу нужности промежуточных точек через 6м. не сломают ли они ригели? Глубина укладки блоков в землю-1,8м. Планируется наземный гараж под домом. и перекрытия из пустотных плит.
  2. 1983Timon
    1983Timon
    1983Timon
    Приобретал ригели уже б/у, трещин нет. Глубина грунта до глины 1,5м.
  3. 1983Timon
    1983Timon
    1983Timon
    Дом планируется 1,5 этажа и крыша мансардой: стены 1 этажа - газосиликатные блоки толщиной 400 мм с облицовкой в 1/2 кирпича, перекрытия - ж/б пустотные плиты. Вопрос еще по пятой стенке? Как рассчитать нагрузку на нее.
  4. 1983Timon
    1983Timon
    1983Timon
    Подскажите советом!
  5. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Сделал что-нибудь?
  6. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Фото есть? Тоже строю на 12 метровых балках БОС 12-3
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Как связали торцы балок между собой?
  8. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Залил по углам бетонные подушки, из них выпустил арматуру, вставил балки, облил бетоном выпущенную арматуру. получается поставил их в стакан. потом армопоясом сверху свзял дополнительно
  9. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Балки над землей висят и опираются только на углах. в серединах сделал подпорки для подстраховки
  10. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Поставил коробку из газобетона, пока стоит тьфу тьфу не колышется. посмотрим как перезимует
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А в чем может быть проблема? При соответствующих условиям грунтах ... стоять будет долго и счастливо.
  12. Лиманец
    Лиманец
    Лиманец
    Астрахань
    Ну в общем то ничего не должно быть. Угловые опорные подушки заглубил ниже промерзания, землю оттрамбовал виброплитой, отсыпал подушку, оттрамбовал, хорошенько заармировал, цемента не жалел. Может случиться только неравномерная осадка - там раньше дом уже строили, ну я вроде постарался опереться на материковый грунт. От морозного пучения я балки поставил в подвешенном состоянии, в разрыв между землей и балкой уложил ППС. А грунты вроде стабильные, степь-суглинки глины. Грунтовые воды ниже пяти метров, хотя может еще ниже.
