Конструкция навеса у дома
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Listopad031176, 28.05.15.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Доброго дня! Прошу помочь с конструкцией навеса у дома. Живу в Нижневартовском районе. Надоело снег зимой скрести. Набросал рисунок в приложенном файле. Как считаете не проломит ли снег такую конструкцию, бывает весной как свалится пол самосвала с крыши, потом откапываюсь 2 часа.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Формула для расчета снеговой нагрузки Q на кровлю выглядит следующим образом:
    Q = G * s, где
    G – вес снежного покрытия на плоской кровле, который берется из таблицы (кг/м2)
    s – поправочный коэффициент, зависящий от уклона кровли
    Поправочный коэффициент s зависит от уклона кровли:
    • уклон менее 25 градусов – s принимается равным 1
    • уклон 25 – 60 градусов – s будет равным 0,7
    • уклон более 60 градусов – снеговая нагрузка вообще не учитывается, так как снег на такой кровле задерживаться практически не будет
    Вес снежного покрытия G на плоской кровле можно найти с помощью таблицы и карты зоны снежного покрова на территории России: raschet_sneg_nagruzki.jpg
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Вес снега 240 кг/м2. Как просто рассчитать мою конструкцию?
    Всего лишь прошу вашего мнения устоит или нет!
  4. Vvgv59
    Vvgv59
    Vvgv59
    Украина
    Устоит. Только продумайте сразу, как будете сваривать между собой металлические детали, возможно нужно добавить укосины, чтобы более устойчиво стояла вся конструкция.
    Продумайте места крепления дерева: возможно нужно приварить дополнительно пластины к которым шурупами прикрепите дерево. Удачи.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Вы не обижайтесь!
    Для того, чтобы сказать "устоит" необходимо сделать расчёт. Хотя бы простейший и приближенный. Здесь полагаться на "авось" опасно. Вы самостоятельно его сделать не смогли, попросили совета. Не принято у нас голословно советовать, за то и уважают форумчане друг друга. По моему мнению, устоит. Но Вам необходимо учесть тот факт, что снеговая нагрузка не только вертикальна. При сползании снега по кровле навес будет пытаться сложиться в сторону уклона ската. И, соглашусь с @Vvgv59, надо усилить соединения стоек и балок укосинами. И не забудьте сделать водосток, а то получите водопад.
  6. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Спасибо! Укосины однозначну буду делать! Как сделаю, выложу фото.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Listopad031176, Сделали навес? Поделитесь фото если есть...
