Модернизация Proterm Skat 12K
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем matvevg, 28.05.15.
  1. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Всем привет!
    Система заполнена водой из скважины соответственно накипь на тэнах.
    Можно ли поставить магниевый анод в теплообменник? Или заливать дистилят.
    Почему в котле на теплообменнике вместо автоматического воздухоотводчика поставили краник?
    Можно ли его заменить на автомат?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Магниевый анод на накипь никак не влияет.
    Дистиллированная вода не рекомендуется для отопительных систем. Хотя это наверное будет лучше, чем накипь. Заливать надо т. н. "подготовленную" воду.
    Автоматический воздухоотводчик поставить можно, но есть ли смысл? Воздух выгоняется один раз и навсегда. Потом его быть просто не должно в системе отопления. Да и текут они иногда.
  3. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Проблема в том что у меня вода из скважины содержит какие-то растворимые газы, и при нагреве они высвобождаются, это сильно ощущается по водонагревателю, с утра он прямо пока не выплюнет приличную порцию газа вода непотечет. Поэтому я и думаю что может лучше поставить автоматический воздухоотводчик на теплообменник.
  4. matvevg
    matvevg
    matvevg
    И что это за "подгоовленная" вода?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это же сейчас не про котёл?
  6. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Почему, все про котел
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, Вы используете котёл в качестве проточного водонагревателя?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    там и так стоит автоматический воздухоотводчик на насосе, в других местах он не нужен. Кран на теплообменнике - только для первого запуска. Но, конечно, вам никто не помешает добавить в систему хоть 10 воздухоотводчиков. А вообще лучше залить в систему антифриз и забыть обо всех проблемах.
  9. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Да воздухотводчик автоматический стоит на насосе, только это не самая высокая точка в системе. Антифриз- зачем, во первых у меня это не сад в который зимой приезжают на новый год и боятся заморозить систему. Я живу в доме круглогодично. Во вторых антифриз это яд даже самый хороший, даже малые не герметичности системы, могут сделать могут ухудшить здоровье особенно детей.
  10. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Уважаемый Mijjgan - а на что влияет магниевый анод, и как тогда обьяснить что когда он есть рядом с тэнами, то тэны чистые, а если нет то все в накипи - это я опять сравниваю с водонагревателем.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Магниевый анод защищает корпус бойлера от коррозии при нарушении целостности защитного покрытия (как правило - эмалевого). Как более активный металл, он, постепенно разрушаясь, своими ионами "латает" трещины в эмали.
  12. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Это так, но почему и тэн тоже чистый когда анод есть?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я такой зависимости не наблюдал. Но если очень интересно - есть раздел по водонагревателям, может там знают, поспрашивайте.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @matvevg, я бы на вашем месте почитал по поводу использования антифризов в системе отопления, ваши знания не соответствуют действительности.
  15. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Avoronkov, на моем месте Вам не быть, читал и много раз, лучше воды нет теплоносителя
