Утепление неиспользуемого чердака в жилом доме
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Дамин, 28.05.15.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Балашиха московской области
    Здравствуйте. Мой дом находится на Кубани в Краснодарском Крае. Дом турлучный (внутри деревянный каркас). Перекрытие сделано из крепких деревянных балок диаметром 200 мм и длиной 6 метров с шагом 1 метр. Снизу подшиты доски, дранка и потолок глиняный. Со стороны чердака пространство между балками засыпано землей на половину высоты балок.
    Вроде все нормально, но все равно зимой я чувствую приличный холод идет от потолка и я задумал утеплить дополнительно чердак теплоизоляционными матами 50 мм типа ТехноНиколь или Изовер или Изобокс. Посмотрю что будет на рынке со скидкой. Чердак я не использую и плотность утеплителя большого значения не имеет для меня.
    Один товарищ предупредил, что теплоизоляционные маты очень хорошо впитывают в себя пыль и хорошо бы чем-то их накрыть. При этом надо подобрать не тяжелый материал, чтобы не увеличивать нагрузку на балки.
    В общем, пока в моей голове имеется сырой план: положить маты между балок прямо на засыпку и сверху укрыть пароизоляционной пленкой и закрепить её к балкам степлером.
    Прошу дать оценку моему плану и буду очень благодарен за критику, подсказки и советы.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ни в коем случае не пароизоляционной пленкой. В этом случае на пароизоляции будет скапливаться конденсат при эксплуатации зимой и гноить перекрытие, капать с потолка и другие прелести.
    http://финскийдомик.рф/parogidro-kakie-plenki-i-kuda-stavyatsya-v-karkasnoj-stene/
    Укройте ветрозащитной мембраной трехслойкой или хорошей однослойкой типа тайвека и будет нормально.
    Ветрозащитные мембраны
    Потом чердак должен быть вентилируемым, отверстия во фронтонах например. Есть такое?
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Большое спасибо! Теперь я знаю, что пароизоляция - это и гидроизоляция и вообще ничего не пропускает. А это именно то, что мне категорически не нужно. Но вот беда: в глубинке (Тихорецк Краснодарского Края) сложно найти ветрозащитную мембрану. Буду весьма благодарен если кто-то знающий укажет мне марку материала который имеется в продаже на юге России. В противном случае придется тащить рулон материала через всю страну на юг. А этого мне не шибко охота.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это сложно, лучше наоборот, поищите что найдете и спросите здесь подходит или нет :hello:
    С самого Краснодара, а еще с Ростова-на-Дону форумчан много и вроде все доступно...
    PS Вообще говоря укрывать вату на чердаке не особо и нужно на мой взгляд.
  5. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Главный вопрос: Если я просто уложу теплоизоляционные маты на чердаке и ничем их не укрою, то со временем (год-два-три) пыль плотно уляжется на теплоизоляцию и пройдет как-то вовнутрь и таким образом эффективность теплоизоляции сойдет на нет. Или мои домыслы из области фантастики?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну не совсем фантазии м. б., хотя пыль существенной роли не сыграет. Пусть оседает :)
    На мой взгляд укрыть вату лучше для защиты от возможных протечек кровли, м. б. конденсата. Ну и чтобы сама вата не пылила. Защищать вату от внешней пыли незачем.
    Далее, если вата в плитах/рулонах то еще ничего. А вот к примеру эковату на вентилируемом чердаке надо бы укрыть, Э а то выдует всю куда-нибудь :)]
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Большое спасибо за ликбез! Я буду разговаривать с продавцами всех этих пленок и попытаюсь аккуратно выяснить их свойства. Насколько мне известно в нашем районе продают пароизоляционную и гидроизоляционную пленку, а о мембранах типа тайвек даже и не слышали. А может быть просто не торгуют.
  8. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Крыша на моем доме очень качественная из толстого железа. Я её покрасил суриком и простоит она долго. То есть о протечке можно и не думать и не опасаться. Чердак не отапливается. Разве что дымовая труба греет от печки. Ну и тепло из помещения поднимается. Конечно, есть и вентиляция. Там щели есть. Слуховое окно я закрыл наглухо. Не нужно оно мне. И чердак я не использую.
    Надо как-то раздобыть тайвек. Я сам работал на монтаже вентфасада и знаю что это такое. Он обычно черного цвета бывает как мешковина.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Дамин,
    Ютавек 115 на мой взгляд весьма приличная мембрана (лучше не надо) для Вашей задачи.
    Ну и Изоспан AS тоже справится нормально.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я Вас благодарю сердечно! Буду спрашивать эти материалы в Тихорецке и если не найду, то ничем укрывать не стану.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не правильно. Над утеплением должна быть вентиляция. Как в том же вентфасаде.
    Укрывать да, не особо надо. Но если все же ничего толкового нет, укройте чем есть, хоть геотекстилем. Все же вата будет сохранее, пыли меньше и взору приятней :)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обращайтесь :hello:
    Что-то тут не то. Я с тайвеком не работал, но сталкивался на обследованиях. Пароизоляцией синей и ветрозащитой типа белесой серой (исходно белой скорее всего).
  13. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Вы правы. Я тоже видел тайвек именно серого цвета. Но этот серый цвет был густым и поэтому я назвал его черным.
    По поводу вентиляции на чердаке: слуховое окно я закрыл, но вокруг дымовой трубы (от дровяной печки) есть приличные щели. Труба по коньку и я специально сделал эти щели как альтернативу слуховому окну. Люк чердака в комнате. Летом люк я открываю и все тепло из комнаты устремляется на чердак и далее через щели вокруг дымовой трубы в атмосферу. В комнате легкий и приятный сквознячок, на чердаке вентиляция.
    Зимой люк закрыт, но вентиляция все равно имеется, так как я наблюдал состояние чердака и зимой и летом. И, слава Богу и старому хозяину построившему дом, все в порядке, чердак сухой и нет никаких проблем.
    Еще раз Вас благодарю.
