Крупный строительный мусор на подсыпку участка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем chica77, 28.05.15.
  1. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу знающих людей помочь с таким вопросом. Собираюсь строить дом на склоне (перепад около 1 метра на 10 метров). Почва чернозем 0,4м, дальше суглинок. УГВ глубоко. Слой чернозёма снял, собираюсь поднять участок под дом на0,5м над верхним уровнем земли. Затем залить монолитную плиту по грунту. Нужно ли ровнять пятно застройки или оставить склон и насыпать прямо на него? Можно ли выполнить насыпь крупным строительным мусором (куски бетона от фундамента дома, самые крупные 0,4м длиной)? Как лучше утрамбовать? Чем засыпать пространство между камнями? Какие слои дальше сделать?
    Заранее благодарен за ответы!
  2. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Может ещё какие данные предоставить? Очень нуждаюсь в совете!
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Я бы не стал. видел как засыпают строительным мусором - там пустот набирается очень много. есть подозрения, что впоследствии пустоты могут заполняться выравнивающим слоем щебня, песка, из-за чего могут начаться просадки.
  4. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Просто слой получается большой, бетон в землю лить дороговато, а мусор бесплатно. Вот как лучше избавиться от пустот?
    Думаю сыпать более менее ровный слой мусора, засыпать щебнем или пгс и трамбовать вибротрамбовкой. Или чем другим заполнять пустоты?
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    У меня от старого фундамента осталось несколько камазов строительного мусора (обломки жби, блоки кирпичной кладки и т д). Отдал за самовывоз на засыпку болота полутораметровым слоем. На отсыпанном месте будет стоянка для автомобилей, рядом (тоже на насыпе, но не на болоте) автомойка. Со временем понаблюдаю, насколько правильное решение было.
    При недостатке средств искал бы дешевый песок, из под котлованов, который отдают за самовывоз.
  6. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Предлагают глину из котлована, но ею отсыпать как то совсем не хочется. Песок думаю со временем точно вымыть может.
    В общем вопрос не стоит о материале, а как его правильно положить и чем просыпать, и может быть пролить...
  7. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Мусор вот такого формата...
