Отделка вентканала с внешним армированием (надкрышную часть, резанным кирпичем)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Kan78, 28.05.15.
  1. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Коллеги, нужен совет.
    Есть у меня необходимость облагородить видимую часть вентканала (Ш...ь) материал - керамзитобетон.
    т. к. ветра не слабые, не доверил я уверениям производителя о самостоячности и ветровыносливости и сделал внешнее армирование (стальной уголок + полоса 40мм все покрашено суриком)
    Вопрос: как правильно приклеить клинкерную (самодельную, резал терковский кирпич, толщиной 14мм) плитку, так что бы:
    1. заштробить и заклеить туда оклады проходки (металлочерепица)
    2. не вспоминать о б этом изделии более.
    3. Так же непрофильный вопрос - где сделать контакт (ы) для соеденения с основным молниеотводом?
    Мои предположения на предстоящую работу: гвоздями и вязальной проволокой закрепить сетку пробивную с ячейкой 10х10, накидать слой (прим 8-10 мм) клея, втереть его в поверхность, разровнять, разгладить и "причесать" в горизонтале гребенкой и высушить. Далее на тот же клей, нанося его на плитку и "трубу" приклеить.
    Упрощенно но как я себе вижу эту процедуру.
    Вопросы
    1. какой клей лучше использовать?
    2. В чем ошибка есть или может возникнуть?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фотографию покажите! Много металла?
    Просечную сетку выкиньте на фиг!
  3. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Металла не много. Конструктив таков:
    Углы с 4х сторон заневолены уголком 4мм - 40х40мм
    Обвязка по трем уровням (ВЕРХ, СТРОПИЛА, НИЗ в соотношении 1,3х1,7) и раскосы (4 креста) полосой 40х4мм
    все прокрашено суриком.
    размеры трубы 1150х250 высота над крышей в максимальной точке 1450 в минимальной 800мм
    Фото завтра приклею.
    Чем просечка, как армирующая, плоха?
  4. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Фоты:
    вершки
    корешки
    Выше и ближе не полез, сильный ветер.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просечно-вытяжная сетка умирает в цементном растворе в течении нескольких недель. Я бы попробовал приклеить плитку-камень на клей-пену типа СТ 84.
  6. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Ясно.
    в мануале на 84 не нашел данных о максимальном слое. Мне нужно по "плоскостям" либо клеем выводить мои 4мм либо делать пазы в плитках под металл-элементы.
    Как ведет себя клей на морозе?
    Как и чем потом затирать швы? (в качестве затирки на первой трубе - чистый ЦПС)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не предусмотренное производителем применение клей-пены, но это единственный вариант минимальными затратами производить ремонт неправильно выполненных облицовок камнем и клинкером на фасадах частных домов.
  8. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Если речь про "ремонт"- значит шов должен быть минимальный. Значит надо будет изголяться и делать пазы в плитке.
    Или не брать дурного в голову и клеить поверх?
    По поводу клей-пены, у меня на нее были планы- залить штробы в окладах и "запенить" промежуток под верхним (по скату) окладом (между мет-черепичей и плоскостью планки примыкания.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей пена работает от 5 до 20-30мм
  10. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Спасибо!
    Вроде все ясно. С меня отчет о проделанной.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  12. andrewdom
    andrewdom
    andrewdom
    Тюмень
    Как ЦПС закрепляли внутри уголков?
  13. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Тут пока никак, пока руки не дошли, не могу решиться утеплять вентканал или нет.
    а косяки ситроительные: В проеме плохо "оперли" блоки на уголки, до ума доводил так: делал крутой ЦПС и жеским шпателем забивал. Трещина в блоках остановилась, за зиму и весну стабильна.
