Мини-отчет по строительству каменного загородного дома и не только...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Бетономишаня, 28.05.15.
  1. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Доброго всем времени суток! Решил создать тему о строительстве у себя на участке. Возможно кто-то посчитает ее для себя полезной, а мне будет удобнее восстановить хронологию и прочие детали процесса строительства. Ну и вопросы, возникающие в течение стройки, буду задавать здесь.
    Итак, все началось с того, что приобрел летом прошлого года участок 10,5 соток. Решил сразу поставить в уголке баньку, которая будет служить пока временным складом.
    Фундамент под баню-винтовые сваи длиной 2,5 метра.
    Баню заказывал через знакомых в Смоленске. Обошлось все удовольствие в 550 т. р. IMAG1282.jpg баня 7,85х5,40.jpg IMAG1357.jpg IMAG1368.jpg IMAG1410.jpg
  2. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Далее о самом доме.
    Выбор проекта осуществлялся по распространенной технологии-поиск понравившейся планировки в тырнете+доработка с учетом собственных предпочтений и пожеланий. Фундамент-монолитная плита толщиной 300 мм с "балками вверх" под несущие стены. Материал стен-газобетон 400 мм D400 снаружи и 375 мм D500 внутри. Перекрытие между 1-м и 2-м этажем - пустотные плиты.
  3. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Зимой завез блоки и плиты перекрытия.
  4. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Для строителей весной завез биотуалет. Бытовку решил сделать сам.
  5. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    - Котлован
    дом расположил от красной линии на 6 метров, от границы с соседом 4,1 метра. Котлован рыл на 0,9 м шире границ дома. Глубина 0,45-0,6 метра (есть небольшой уклон участка) Грунт вывез практически весь.
    Глубину копания контролировал оптическим нивелиром. После ручной доработки получилось, в принципе, без ям.
  6. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Далее...По периметру котлована, ниже его дна, вырыл траншею шириной 30-35 см с уклоном 1см/м,уложил геотекстиль 150 гр/м2 и дренажную трубу в мытый гравийный щебень фр. 5-20 мм (гранитного,к сожалению, не нашлось) Установил по углам 2 ревизионных колодца ф315 мм
  7. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Чуть позже по каждому этапу работ выложу цены на материалы.
  8. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Канализационную трубу уложил на отметке 0,8 метра от уровня будущей планировки с уклоном 2 см/м.Засыпал песком, пролил водой и утрамбовал. Трубу будущего водоснабжения вывел из пробуренной ранее скважины (70метров) через адаптер в район котельной на глубине 2 метра. В 70 см от нее заложил гильзу под электрический кабель.
  9. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Далее...По всему дну котлована с запуском на его стенки расстелил геотекстиль 300 гр/м2 и отсыпал все на 30 см речным песком с послойным трамбованием и проливкой водой. Напуски геотекстиля уложил под низ подбетонки.
  10. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    -Фундамент
    Бетонную подготовку из бетона м200 (хотя и сотки было бы за глаза) толщиной 50 мм сделал шире на 25 см относительно наружной грани стен. По ней раскатал один слой рулонной гидроизоляции.
  11. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Поверх гидроизоляции уложил один слой 50 мм ЭППС Технониколь Карбон. Начал вязать каркасы балок 600х400 мм под несущие стены и нижнюю сетку. Армирование балки: верхний и нижний пояс 2ф20 А500С+2ф12 А500С,хомуты Ф8 Аl с шагом 200. Плита армируется двумя сетками из ф12 А500С с шагом 200 мм. Все перехлесты арматуры не менее 45 диаметров и расположены вразбежку.
  12. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    На днях забетонировал плиту. Из-за того, что участок завален материалом и нет свободного подъезда к дому, пришлось заказывать бетононасос 25 метров. На плиту ушло 48 м3 бетона В25 на граните и еще 2 м3 на полы в двух комнатах в бане. Плиту постоянно поливаю водой из соседской скважины, т. к. в свою еще не опустил насос. В принципе, плита получилась ровная (максимальный перепад на локальных неровностях 13 мм по нивелиру),бетонную смесь привезли хорошего качества без недовоза.
  13. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Идем дальше...Балки под несущие стены заармированы и залиты так же бетонной смесью В25 на граните.
  14. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Параллельно изготовлены перемычки первого этажа
  15. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Выполнена оклеечная гидроизоляция цоколя со сплавлением нижнего края с горизонтальной г. и. бетонной подготовки и заводом ее под наружные стены. Заложены первые угловые блоки. перепад по фундаменту получился 4-5 мм, поэтому первый ряд выкладывается быстро и легко.
