Причина поломки площадочного вибратора ИВ 98Е (220В)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 28.05.15.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Главное, что плита трамбует, а чё ещё надо.
  2. grushinrambow
    grushinrambow
    grushinrambow
    Ломоносов
    Вынужден реанимировать тему. Купил в прошлом году ЭВ-98е (клон ИВ). В прошлом же году сварил плиту. К сожалению, поработать тогда не удалось, но на испытаниях на даче все было нормально. В этом году пробовал пускать плиту в гараже - норм. Отвез на дачу, перенастроил дебалансы на максимум, запустил - норм. На следующий день начал работать. Короче плита проработала минут пять всего и выбило автомат на 16А. Удивился, пошёл включил автомат. В этот раз вибратор запустился на несколько секунд, потом опять сработал автомат. Оказалось вибратор был горяч. Я все выключил, оттащил плиту в тень и пошёл отдыхать - решил что в вибре тепло защита сработала. Жарко было. Короче он остыл, но так и не заработал. Гудит и вскоре выбивает автомат. Снял защиты, включил, вал еле дергается. Почитал тут про посадку напряжения (хотя раньше на даче проблем не было), решил попробовать в гараже. Отвез в гараж, запустил (с большой ппросадкой - в автомате что-то трещало, свет почти погас), вибро заработал, но секунд через 5-10 выбило автомат. Пробовал пускать ещё, огромная посадка, три запускаетсч, то нет. Чаще нет. Очень скоро запахло (не сильно) - нагрелсяпровод питания вибро. Как-то так, подскажете ччто-нить?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вам прямая дорога в сервис
  4. grushinrambow
    grushinrambow
    grushinrambow
    Ломоносов
    А если конкретнее... Есть смысл разбирать соединительную коробку, проверять кондер, звонить катушки, или нет? Просто чет я думаю, что сервис - это надолго.
  5. 4_readn
    4_readn
    4_readn
    Всем здравствуйте. Хочу купить площадочный вибродвигатель ИВ- 98Е и сварить плиту для трамбовки грунта. Вопрос: как сделать изменение вращения вибродвигателя, чтобы можно было трамбовать как вперед, так и назад. Дело в том, что раньше работал с бензиновой трамбовкой без реверса и тяжеловато в узких местах тащить ее назад. Заранее спасибо за оперативный ответ, а то время поджимает (аренда бензиновой дороговато стоит).
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Смотря как намотан, если на однофазном, треугольник или звезда то достаточно перекинуть провод конденсатора. Если с пусковой и рабочей обмоткой то надо переворачивать одну из них. Если трехфазные то меняются две из трех фаз местами.
  7. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Там пусковая и рабочая, но поменять концы пусковой не получится. Из двигателя выходят три провода. Нужно разобрать двигло, рассоединить спаянные вместе провода и вывести их в клемную коробку по отдельности. Тогда можно поколдовать с релюхами и переключателями. Через 5 дней мне придёт такой вибратор, буду колдовать.
  8. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Не задумывались почему виброплита движется?' Изменить направление вращения_ этого мало. Нужно сместить вибромотор на 2-3 сантиметра относительно центра масс вперёд или назад. При правильном направлении вращения она поедет сама.
