1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
"Обитель ангелов" в Истомихе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Суровый_Бородач, 28.05.15.
  1. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Саморезы не прогорят и даже не нагреются, так как они соединяют только внешний слой сэндвич трубы. Дымоход идёт до дымника, потому что в кирпичном канале заложены и вент трубы и фановая труба.
  2. Crisis
    Crisis
    Crisis
    А для чего сендвич в кирпичной шахте? чтоб фановую и вент трубы огородить? по проекту выкладывается каждый канал отдельно вроде б
    не могли б сфоткать как подвели под дымник трубу?
  3. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Да все верно, чтобы отгородить дымоходную трубу от других. Кирпичный канал выполнен не по проекту, он меньше и единый.
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
  5. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Добрый вечер! Хочу поделиться с вами своей радостью! Сегодня утром пустили газ!
    Запустил систему, выгнал воздух и красота)
  6. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Добрый вечер! Повесил все батареи на втором этаже. С помощью пружины мп трубы прекрасно гнутся без залома.
  7. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Присоединил батареи к коллектору, кстати теплоизоляцию одевал на трубы кусками по 2-3 метра. Так значительно легче!)
  8. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    А вот как подача и обратка выполнены в котельной. Осталось только аккуратно закрепить клипсами, чтобы было все ровненько) хех на последней фото будто газируем водичку)
  9. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Помог нашим близким новоселам быстро организовать воду в квартире)
  10. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Добрый день! Давно не радовал вас дорогие читатели свежими новостями. Находился в продолжительном отпуске)
    С нового года успели выложить и оштукатурить перегородки санузла и одной комнаты второго этажа.
    Поставил американки на батареи первого этажа, как на фотографиях выше. Теперь снять - поставить батарею в случае необходимости не составит труда.
    Протянули проводку (освещение и розетки) по первому этажу, собрали конструкцию из направляющих для потолка в коридоре.
    Всю разводку пустили под потолком коридора, а опускали в каждом помещении в штробах.
  11. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Освещение тянули проводом 1.5 кв. мм ВВГнг, а розетки проводом 2.5 кв. мм ВВГнг.
    На кухню выходят 2 розеточных провода, так как самое большое количество мощных потребителей именно там. В щитке провода запитаны на 2 автомата по 16А.
  12. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Поподробнее о щитках в доме.
    На столбе висит вводной трехфазный автомат на 32А ИЕКовский, соответственно в доме поставил тоже на 32А только АББ. Далее для равномерной загрузки фаз принялся считать какие потребители будут в каждом помещении и их мощность.
    Исходя из того, что на каждую фазу приходит 7кВт=(32А*220В) разделил следующим образом:
    1ф: комната гостевая (розетки), котельная (розетки), гостиная/коридор (розетки), освещение 1 этажа;
    2ф: кухня 1 (розетки), кухня 2 (розетки), с/у (розетки);
    3ф: комната 1 2эт (розетки), комната 2 2эт (розетки), комната 3 2эт (розетки), с/у (розетки), освещение 2 этажа;
  13. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Собрал такой щиток на первый этаж. Он состоит из вводного автомата и автоматов на 1 и 2 фазы.
    1 фаза: УЗО 40А 30мА, 3 автомата на 16А 6кА (гостевая, котельная, гостиная/коридор) и автомат 1Р+N 10А на освещение. Если вдруг возник вопрос: почему использовал на освещение автомат, который вырубает и фазу и ноль? Отвечу: просто у папы уже были два автомата нужного номинала)
    2 фаза: УЗО 40А 30мА, 2 автомата 16А 6кА на кухню, УЗО 16А 10мА в паре с автоматом 16А 6кА для ванной комнаты.
  14. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    К щитку на втором этаже будет вести провод ВВГнг 3х4кв.мм.
    маленький щиток будет запитан на 3 фазу и состоять из: УЗО 40А 30мА, 3 автомата 16А 6кА на 3 комнаты, УЗО 16А 10мА в паре с автоматом 16А 6кА для ванной комнаты и автомат на освещение 2 этажа 10 А.
  15. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Дополнили щиток минусовой шиной в 2 ряда по 7 входов, в итоге на вводной автомат и 2 фазы приходится 3 отдельных минусовых шины.
    Далее повесили щиток на стену, подключили к автоматам всех потребителей, слазил на столб, чтобы отключить электричество, подключили силовой кабель и вуаля! Всё работает, УЗО протестированы, полёт отличный)
    В другой раз будем подключать щиток второго этажа, и надо будет слегка укоротить провода большого щитка, чтобы красиво было)
