1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
"Обитель ангелов" в Истомихе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Суровый_Бородач, 28.05.15.
  1. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    В котельной перегородки закончили, в санузле часть стены осталась не выложена. Холодно)
    Решили сварить лестницу, прикупил инверторный сварочный аппарат "микроша") доволен как слон)
    Перед началом работ расчитал лестницу на сайте "житов" и потом перечертил в автокад.
  2. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Для площадки и первого пролёта использовали уголок 100*100, завалялось немного)
  3. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Для площадки использовали доски от палетов.
  4. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Между делом заказали окна. Профиль выбрал Века софтлайн, ламинация снаружи цвет махагон) в конце марта приедут окошки) ждём с нетерпением)
  5. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Для ступеней купили металлический профиль 40*20. Подготовил и сварил между собой части степеней. Для удобства сварки, так как отрезал болгаркой не очень ровно, использовал сколоченный из досок трафарет.
    Прежде чем приварить ступени, выложили их вдоль направляющей притягивая струбцинами. Долго и муторно, зато потом не будет раздражать одна косячная ступенька)
  6. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Доварили первый пролёт и за одно купил новые перчатки для сварки) кстати не судите строго за аккуратность сварных швов)
  7. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Для второго пролёта был взят профиль 100*100, ступени также приваривали сбоку, чтобы не мучаться с запиливарием под угол
  8. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    В итоге общими усилиями, изготовили мы нашу первую лестницу) я доволен)
  9. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Когда заказывали окна решили, что подоконник на высоте 1 метр высоковато. В итоге окна заказали повыше и оконный проем подрезали на 10 см. Для этого с помощью болгарки была сделана из металлической пластины пила для газоблока)
  10. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Сначала перфоратором насверлил дырки, а потом уже резал пилой. Задолбался) вывод: в стройке мелочей не бывает и надо продумывать заранее все до мелочей)
  11. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Также начал сбор бумажек, чтобы запустить процесс газификации дома. А в голове и на бумаге во всю вырисовывается обвязка котельной.
  12. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    На втором марше рамки более удобнее крепить расположили. Опыт растет.
  13. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Сегодня окончательно срезал блоки под окнами, ждём на следующие выходные окошки)
  14. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Для обвязки будущей котельной решил сварить гидрострелку. Была куплена труба 108 мм 1 метр длинной, 2 заглушки и муфты под сварку на дюйм и на 1/2 дюйма
  15. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Разметил гидрострелку по правилу 3D на 4 контура. Просверлил направляющие дырки надеясь что удастся заполучить сверло большого диаметра) но нет, такого не нашлось. Пришлось идти по варварскому пути и прожигать их сваркой) получилось неплохо. Засовывал в трубу доску, чтобы раскалённый металл падал на неё а не налипал в трубе. Успел до вечера приварить 4 муфты)
