Мостик холода м/у кирпичной стеной и металлическим подвесом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Asmolin, 28.05.15.
  1. Asmolin
    Asmolin
    Asmolin
    Подскажите, что можно использовать в качестве прокладки (при обустройстве обрешетки под металлосайдинг) между кирпичной стеной и металлическим подвесом. И нужна ли вообще она там? площадь подвеса прилегаемого к стене -10х7 см, количество подвесов -1400.Читал ,что используют паронит в таких случаях, но это слишком дорого получается. Чем его можно заменить, желательно без потери качества?
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Да ничего там не нужно, советы про паронит - от заумности. Но если уж так хочется, то нарезайте пластины из фиброцементного или стекломагнезитового листа.
