1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Балкон. Как избежать мостика холода?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Realist01, 28.05.15.
  1. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Доброго времени суток.
    Плита балкона, защемленная в кирпичной стене, является не хилым проводником холода. Как с этим бороться, кроме как утеплять саму балконную плиту?
    Хотелось бы спросить спецов строителей (практиков). Суть вопроса вот в чем. Можно ли вывесить балкон 5 на 1.5 м, подпертый колоннами, через 100 мм ЭППС (термовставка) на стеклопластиковую
    (композитную) арматуру? Исходим из того, что вес плиты порядка 4-х тонн.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Realist01, стеклопластиковую арматуру не советую использовать вообще никогда.
    Подробнее: https://www.forumhouse.ru/entries/4200/
    Плита балкона в любом случае будет мостиком холода.
    Термовставки могут уменьшить теплопотери на 50%.
    Для исключения промерзания рекомендую опирать плиту и укладывать на неё теплоемкий и теплопроводный материал, для равномерного перераспределения холода на стены.
    Единственный правильный способ утепление сверху и снизу минимум 100 мм утеплителя в сочетании с термовставками.
  3. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Не нашел данных по работе данной арматуры на срез. Просто интересно, а что если вывесить балкон на, скажем, 50-ти прутах д20?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Проектом между балконной плитой и внутренним перекрытием должен быть предусмотрен термовкладыш (на рисунке обведён красным):
    .jpg
    Никакого "нехилого" мостика холода там быть не должно. Потери тепла на подобных стыках немного выше, чем через наружную стену, но в пределах нормы (при качественном исполнении монтажа конструкции).
    Если только очень хочется хоть с чем-то побороться...:)]
  5. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Спасибо, именно так и был решен данный вопрос :)
  6. Schoeck
    Schoeck
    Schoeck
    Если Ваш балкон опирается на кладку за слоем внешней теплоизоляции и на колонны, то при условии что кладка выдержит, можно по всей длинне отсечься утеплителем. Если же консоль связана с плитой, то перфорация или профессиональные терморазрывы.
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Профессиональные терморазрывы - это что такое?
  8. Realist01
    Realist01
    Realist01
    В моем случае колонны. В проектном варианте - хрень полная от двоешников Альфаплана. А изначально, да, рассматривал приобретение немецких терморазрывов.http://www.schoeck.ru/ru/produkcija/--189, но цена ...
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
