Как закреплять концы двутавра в монолитном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zuvs2014, 28.05.15.
  1. Zuvs2014
    Zuvs2014
    Zuvs2014
    Ростов-на-Дону
    Доброго форумчанам!
    Имеется первый этаж по технологии несъемной опалубки пенопластовой.
    На стены положил 20-й двутавр на пролете 6м.
    Вопрос - как закрепить концы двутавра:
    1-сделать при заливке выше полости, что б двутавр опирался только нижней площадкой на стены и имел возможность чуть двигаться при температурных перепадах
    2-приварить двутавр к вертикальной арматуре, обварить с помощью арматуры двутавры по концам между собой и все это залить возводимой выше стеной. При этом двутавр жестко привязан к стенам.
    Как правильно поступить?
    Чем лучше и надежнее покрасить металл чуть поржавевший?
    Второй этаж полноценный, обитаемый.
    На двутавр поперек потом кину проф трубу типа 50х25, приварю к двутавру, поперек трубы сверху доску 50-ку
  2. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Zuvs2014, У меня по проекту двутавр приварен к подпятникам, подпятники закладываются в бетонные блоки, думаю никуда не съедут балки при такой схеме
  3. Zuvs2014
    Zuvs2014
    Zuvs2014
    Ростов-на-Дону
    А какая длина пролета?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хлипенько будет.
  5. Zuvs2014
    Zuvs2014
    Zuvs2014
    Ростов-на-Дону
    Почему?
    Вроде 2 тонны по середине держит каждый, этаж под мастерскую
  6. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    6,5 метра, двутавр 27
